当前专题: 主板开机后自动关机
精英主板,一开机,可以检测26,但是一到那里就自动...
我把我的所有的招数都用了就是不行!请大家给路子!
标签: 维修   阅读全文
主板关机后,又自动开机,这是什么问题?
主板关机后,又自动开机,这是什么问题?
盈通945主板关机后,又自动开机,这是什么问题?从那里查起啊?
标签: 主板   阅读全文
杂牌945 主板,复位等于自动关机再自动开机。
开机没问题,按复位之后自己关机,然后又自己开机,而且还有时候自动开机,怎么回事。
标签: 主板   阅读全文
华硕M2S-X主板开机提示15秒自动关机
382249大家帮忙看看,谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,无法关机
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,不跑马,无法关机,换IO芯片IT8712后OK
标签: 芯片   阅读全文
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机,(能走完码。自动关机后,PCI3。3V消失。必须断掉电源,否则无法触发。重新接电源后故障还是如上。求解~
标签: 掉电   阅读全文
一块845主板插电自动开机但不能关机
一块845主板插电自动开机但不能关机
上电自动开机,可以正常使用但关不掉机,关掉后主板电源还在工作CPU风扇还在转,再开就开起来了必须先把电源线拔掉再插上又自动上电触发 望高手给你提示怎样修复...
标签: 自动上电   阅读全文
Dell 4150主板,开机后一会自动关机(也能点亮)
Dell 4150主板,开机后一会自动关机,发现U26 52363.3BM发烫。测输出电压才1.多伏。换此块,故障依旧。应该是负载短路造成的,我还不会跑电路,请有图的帮忙发...
标签: 主板   DELL   阅读全文
精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒...
精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒后又自关机,这样重复下去.精振换过了,是门电路的74IC有问题?
标签: 主板   阅读全文
富士康主板开机一秒后自动关机
富士康主板开机一秒后自动关机
(775CPU)的板子,上电1秒自动关机,测绿线为5V高电平,应该为主板保护,测USB供电为2.5V偏低,跑线到1085的第三脚为2.5V(正常为5V),第二脚为1.75V(正常为3.3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
EP754主板自动开机并无法关机
EP754主板自动开机并无法关机
我也遇到过一张自动开机并无法关机的~是EP754的主板,桥是NF4的吧~我有查过线路,我把绿线经过的小MOS管拆了、I/O是W83697THF的也拆了,还是一样~如果把八脚集成...
标签: 主板   阅读全文
945 笔记本主板插DC关机后会自动开机,这是怎么回事?
本帖最后由 阿木客 于 2010-4-23 11:32 编辑CPU:N280 北桥:Intel 945 南桥:NH82801GBM EC:KB3926QF 就是用DC电源会关机后自动开机,电池供电不会
主板POWER ON低阻造成ATX自动开机且无法关机,该...
如题。请热心朋友指点一下,希望具体一些,因为我是新手还在学习中。先谢谢了!
标签: 主板   阅读全文
悍马HA01主板开机1秒自动关机求助
悍马HA01主板开机1秒自动关机求助
悍马HA01主板开机1秒自动关机,不装CPU时CPU供电在1.2-1.4V之间跳动,测12V,5V,3.3V,1.5V正常,RT8802A 5V供电也正常
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P5P800-VM主板开机自动关机
华硕P5P800-VM主板开机自动关机
此板上CPU开机几秒自动关机,瞬间量CPU供电子1。38V基本正常。不上CPU不自动关机。各电压点阻值基本正常,内存,AGP折MOS管D极3。3V只有2。76V,请问这是怎么回...
标签: 华硕   阅读全文
一主板诊断卡显90后就关机了,过几秒自动开机,代码为...
一主板,型号:5GL-ML 如果不上内存显E1,上了内存后开机代码在90处 就停了,一秒后就关机了,过几秒计算机又自动开机 开机后代码变为AD就不动了,就问这是哪里...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
七彩虹主板开机不到5分钟自动关机
七彩虹主板开机不到5分钟自动关机
Ver1.4主板开机不到5分钟自动关机 78840788427884478846 ...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
华擎P4主板,关机10分钟后,断开220V电源再开自动开机
此板是北桥,内存供电管均烧,更换后正常开机显示,可正常开关机!如不断开交流220V电源,不会自动开机,如断开交流220V电源10分钟左右.再接就自动开机一次!换过IO/...
标签: cpu   阅读全文
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
求助:一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机,电源,CPU,内存都没问题.散热完好.
标签: cpu   阅读全文
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机
求助:一块技嘉845主板开机数秒后即自动关机,CPU,内存都没问题.
标签: cpu   阅读全文
