查看: 2927|回复: 6
华硕P5P800-VM主板开机自动关机
发表于 2009-12-16 13:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板上CPU开机几秒自动关机,瞬间量CPU供电子1。38V基本正常。不上CPU不自动关机。各电压点阻值基本正常,内存,AGP折MOS管D极3。3V只有2。76V,请问这是怎么回事了
发表于 2009-12-16 14:15:54 | 只看该作者 �
有短路,将3.3V拉低了,
发表于 2009-12-16 14:20:19 | 只看该作者 �
换个电源管理心片试试
发表于 2009-12-21 12:34:15 | 只看该作者 �
3.3V被拉低 严重怀疑给北桥供电的 几个芯片 包括给显卡和DDR内存供电的芯片
发表于 2010-2-27 10:40:26 | 只看该作者 �
我现在也遇到这个问题了,难搞呢
发表于 2010-2-27 11:18:48 | 只看该作者 �
拨下四针电源插头,试一下。排除一下PWM芯片,再考虑内存供电和桥。
发表于 2010-2-27 11:31:14 | 只看该作者 �
换一个电源管理芯片就好了,我修了好多华硕这样的板就是这样的,它有一个特点就是开机有一种尖叫的声音,
