当前专题: 电池不充电
苹果电脑MBP D2电池不充电维修
苹果电脑MBP D2电池不充电维修
苹果电脑MBP D2电池不充电维修,截图已上传
标签: 维修   阅读全文
bq24780 电池不充电不放电
bq24780 电池不充电不放电
接修一台华硕 x540up 有一个u口对地微短 阻值154 店员拆硬盘光驱转接板时没有先拆电池 机器修好后发现电池不充电不放电 系统下显示正在充电 电量百分之83 测量...
标签: 华硕   阅读全文
asus 478c 电池不充电
asus 478c 电池不充电
笔记本换新电池不充电,适配器正常开机。检查充电电路,充电芯片4脚电压不是24v,经查是保护隔离电路一场管短路。
标签: 保护隔离电路   阅读全文
如何看待iPhone8充电电池鼓包一事?
标签: iPhone8   阅读全文
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机...
充电芯片是BQ07A 芯片换过,保护隔离,也更换过,电池一直显示充电中,就是冲不进去。电池也换过。电源也换过,都是原装的 测EC 21脚ACAV_IN 3.3...
标签: 芯片   阅读全文
华硕S400CA 3.1 不充电 电池图标一直显示电源插入状态
板号:S400CA 故障现象:不充电,电池图标一直显示电源插入状态 无论适配器是否接入电池指示灯一直亮黄灯。关机了 电池黄灯还亮 此机无点位图纸,无从下手,于是...
标签: 华硕   阅读全文
各种手机电池医生应用是否存在电池充电值造假的情况?
以我个人情况为例,I9220三星原装电池,在某充电医生提示充电已经100%但是涓流充电未完成的情况下,断开充电,关机取出电池再放回去开机,电量则只有93%了。...
标签: 手机   阅读全文
维修华为P9 不充电 电池电量不准 插充电器就开机
修好了才拍的,这个症状就是电池座上面的R1505电阻换电池的时候不小心翘掉了,不能代换,电阻18K的 论坛那一例 说是换10K电阻 修好的 看了图纸 原厂带的电阻是18...
标签: 华为   阅读全文
LA-D801P_DELL Inspiron 15 5567电池不充电
LA-D801P_DELL Inspiron 15 5567电池不充电,换电池一样,电池无电压输出。有高手遇到这情况没
标签: 不充电   阅读全文
用 5V2A 充电器给额定输入 5V1A 的手机充电,有什么...
比如 iPad的充电器给 iPhone 或其他 5V1A 的Android充,尝试过,充电速度会快好多,就是不知道是否有隐患
标签: 手机   阅读全文
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕...
255)]可以放电,不能充电的问题,大家不要去修主板,是电池的批次不合适。就算是换了真正原装的,批次对不上也不能用。 ...
快速充电是否会对手机电池造成损害?
快速充电是否会对手机电池造成损害?
真相科普:快充是如何影响电池寿命的-快充,电池-IT之家
标签: 手机   阅读全文
第一次修苹果,A1398不充电,电池激活与强充
先研究普通笔记本电池充电,做为苹果电池的参考。16759311675932 普通笔记本单节的18650电池额定容量为2400mah,额定电压3.7...
标签: 自动上电   阅读全文
iphone7不充电爱思检测不到电池数据
iphone7不充电,电池电量检测不准,链接爱思检测不到电池数据,伴随着不定时重启。电池座到充电芯片,充电芯片到到CPU线路正常,示波器测的波形幅度正常(1.8V,...
标签: iphone7   阅读全文
联想Z500电池不放电,不充电求助
联想Z500电池不放电,不充电求助
手上有台Z500电池不放电不充电,进系统提示正在充电,接适配器测电池供电接口无电压,单电池接口不放电,电源管理软件已安装,有遇到的兄弟吗,机器来的时候公共...
标签: 不充电   软件   阅读全文
联想thinkpad E550需要两次才开机 不认电池 不充电
下载分没了发个贴子说实在的没啥技术含量,图纸也没看直接秒了,就是电池的SMBUS数据线腐蚀断路了 电池的数据线连接EC的115脚和116脚 下面上图,:本人不会发帖...
标签: 不充电   阅读全文
求 NIKON电池充电器 电路图,
求 NIKON电池充电器 电路图,
NIKON电池充电器突然不充电了 指示灯不亮,
标签: 不充电   阅读全文
dell inspire 14 5437电池无法充电,是主板问题还是...
dell inspire 14 5437电池无法充电,是主板问题还是电池的问题呢,现在还不知道从何下手,有大神指导一下吗?
标签: 主板   DELL   阅读全文
sonymbx-226 不充电 电池不能开机
sonymbx-226 不充电 电池不能开机,查主板电池接口 发现SYS_PRS#信号有2.9V电压时,电池不能开机 也不能充电,直接把这个电压接地。就好了。
标签: 不充电   阅读全文
14-5447不充电,去掉电池无法触发
14-5447不充电,去掉电池无法触发
客户说电脑不充电,我开机进windos滚动条就关机,每次如此,估计电池没电了导致的,迅速拆开,上电开机触发不了,待机0.02 测量了下开关电压,只有0.98v 肯定...
标签: 222   130   阅读全文
