查看: 2742|回复: 11
华硕S400CA 3.1 不充电 电池图标一直显示电源插入状态
发表于 2018-4-6 20:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕S400C
板号:S400CA
故障现象:不充电, 电池图标一直显示电源插入状态 无论适配器是否接入电池指示灯一直亮黄灯。关机了 电池黄灯还亮
此机无点位图纸,无从下手,于是查论坛发现有一哥们故障现象一样,最后换EC解决。我就买了EC 换了 好了客户拿走 今天又回来了 一样故障  论坛有个付费贴  没办法 付钱 看呗  说是换了io旁边两个 103排阻  没分了啊  发这贴就是为了赚10分下点图 看 那两个排阻与ACIN 有没有关系  明天跟换了 补贴结果
再次拆机,由于刚换上EC正常,所以故障点应该就在EC附近,某个电阻电阻电容之类的加热后暂时正常了。
没图纸只能瞎搞,看到EC旁两个103排阻,华硕的排阻大家都懂得,看着就想先干它。换掉!
运气好,测试1小时正常。各位看官遇上同样问题可以参考。   这是那位兄台 写的  我想我的也是受热 好了会  感觉有戏  等我的结果  加点分 大家  现在分难挣啊  还得看付费贴
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-6 20:23:47 | 只看该作者 �
怎么我发的贴 我自己看到都是绿色底的   怎么回事 哪里没调好吗
发表于 2018-4-6 20:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 20:41:40 | 只看该作者 �
这个牌阻真和ACIN有关系 点图标记就是ACIN
发表于 2018-4-6 21:01:43 | 只看该作者 �
识别性故障,检测电池SM总线,如果有波可以考虑刷EC BIOS
发表于 2018-4-6 21:32:08 | 只看该作者 �
希望换那排阻好了,多赚点............
发表于 2018-4-6 21:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能原来的ec没有坏,是103排阻坏了!
发表于 2018-4-6 21:53:27 | 只看该作者 �
ec和排阻都坏了吧    要不然不会换了ec就好一阵
发表于 2018-4-7 00:28:23 | 只看该作者 �
为了看清这内容,还必须用鼠标拖着看才行.华硕排阻坏是通病了,就不能设计上多用点料
发表于 2018-4-7 10:11:22 | 只看该作者 �
这颜色没法看,直接换板吧
发表于 2018-4-7 12:49:27 | 只看该作者 �
换了排阻 暂时好了  客户拿走了  希望不要回来了
发表于 2018-4-10 17:08:37 | 只看该作者 �
电池有识别码,,,,,,,,,,,,,,
