查看: 4125|回复: 6
bq24780 电池不充电不放电
发表于 2018-4-20 16:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕 x540up  有一个u口对地微短 阻值154   店员拆硬盘光驱转接板时没有先拆电池  机器修好后发现电池不充电不放电 系统下显示正在充电 电量百分之83 测量主板无短路无异常 直接测电池也是没电压 论坛有一样问题的 换过电池也是一样 有高手么
发表于 2018-4-28 17:01:17 | 只看该作者 �
已解决 看上个帖子 思路问题 ....
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-4-20 16:32:00 | 只看该作者 �
华硕没图纸啊 充电电路修到想死的
发表于 2018-4-20 23:04:41 | 只看该作者 �
没有图纸确实不好搞定...........
发表于 2018-4-21 08:55:44 | 只看该作者 �
测下电池接口的插入检测,与EC通讯的SMBUS是否有问题,还有温度检测啥的
发表于 2018-4-21 09:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查电池到ec信号是否正常,充电芯片工作
发表于 2018-4-21 09:26:51 | 只看该作者 �
最好用波波来测试一下哦,朋友们
