- 积分
- -32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
3#
发表于 2018-3-28 10:17:54
只看该作者
首先,给出答案:快速充电会危害手机电池,但就目前快充来说,影响不大。
接下来,梳理一下几个概念,便于大家理解:
(1)快速充电技术是一个复杂的能量转移过程,涉及到充电器、电路、电池和电源管理系统等,能量转移过程大致为:220V家用电→充电器→电池。
(2)提高充电速度的本质是提高功率P=IU,因此可以从电压和电流两个角度入手。如在充电器这个环节,可以采用低压大电流,而大电流会导致发热问题I^2R,这可以通过并联分流来解决。
(3)就电池这个环节而言,电池因本身电化学窗口的限制,其充电电压范围是有限的,上限截止电压一般控制在4.3V以下。因此,要提高充电速度,在电池这个环节中,就要提高充电电流,或者优化充电过程如分段式变电流充电等。而对于容量一定的电池来说,提高电流就就是提高倍率,从而问题就转化为倍率对电池的影响。当然,也可以使用不同的电池材料,或者对电池材料进行改性来提高电池的高电压特性。
(4)倍率对电池的影响:首先要明白一点就是目前的充电过程对电池的影响是比较小的,比如对于3000mAh的电池来说,1C充电(电流为3A,属于电路等可以承受的范围),理论上1小时就可以充满,就属于快速充电的范畴了,就目前的电池技术,1C是电池完全可以承受的范围。其次,倍率对电池的影响是一个复杂的研究过程,一般规律就是:倍率越大,容量衰减越明显,放电电压也会衰减,更不用说电池寿命了。 |
