当前专题: 电池不充电
华硕f540u不宁螺丝不充电.电池不开机
不充电.折腾半天.论坛里有说不宁电池附近螺丝的不充电.发现电池接口附近有个特别的螺丝口.铜皮是两个半圆.这个应该是保护作用的. 不拧这个螺丝不充电.电池也...
标签: 222   阅读全文
oppo r11电池检测脚通路,oppo r17无信号oppo A7x充电...
本帖最后由 兴旺数码 于 2019-12-31 10:33 编辑oppo r11电池检测脚通路,oppo r17无信号A7x充电故障维修案例分享需要的拿去 ...
标签: 维修   OPPO   维修案例   阅读全文
iPhone6 电池检测脚导致不充电故障维修
1923932更换电池,显示正在充电,但还是一样充不进电,看来是主板问题。拆机拿下主板,首先测量一下电池座子J2523的对...
标签: 手机   阅读全文
荣耀20s进水后不充电电池脚腐蚀
荣耀20s进水后不充电电池脚腐蚀
荣耀20s 进水后 不充电 电池脚腐蚀 插上线显示一下充电图标就又断开了 换尾插也没用 插线自动开机 求大神指教 1917560
标签: 荣耀   阅读全文
快充充电器到底好不好,会影响电池的寿命吗?
阅读全文
怎样正确给手机充电才能使电池更经用?
怎样正确给手机充电才能使电池更经用?
iphone5用了一年多电池就不太好了,一天要充几次,尤其是开3G的时候,十分钟掉20%。求大神告知怎样正确保养电池,下次避免这种惨剧发生。
阅读全文
手机电池不耐用怎么办,怎样充电对手机电池最好
在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或是充电速度减慢。而在高温环境下,则锂电池会不稳定,甚至是爆炸。所以...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
电池越来越不耐用?哪些因素会影响电池寿命?手机这样...
这几种充电方式最伤手机电池,你做过几种?1902856 https://www.zhihu.com/video/1046779977361620992
阅读全文
苹果A1398如果电池坏了插充电器能出发吗
苹果A1398如果电池坏了插充电器能触发吗
标签: 苹果   阅读全文
DELL 笔记本 15-7559 笔记本不充电 不装电池 显示255%...
不插电池显示255%可用。查电池接口SMBDAT0 SMBCLK0 到IO 和充电芯片都是通的,不插电池时都有3.3V.充电芯片BQ24780S 周边也没发现问题。在论坛看到有朋友发帖说...
NM-A141电池可以充电但是用电池无法开机
哪位大神修过指导一下。
标签: 充电   阅读全文
请问 苹果电池亏电 充电反复重启后不开机是通病吗?
我就把电池插在机子上充电看能不能激活,插上电机子就白苹果然后黑屏,这样循环。我就给他这样充了一晚上 结果后面开机红屏重启 刷机报错4013 我想起几个月前...
标签: 白苹果   刷机报错   开不了机   阅读全文
平时怎样充电才利于电池寿命的延长?
平时怎样充电才利于电池寿命的延长?
另外,充电时玩一些大型游戏也会增加电池发热,降低电池使用寿命,所以我们不提倡边充电边玩手机。对此你怎么看?苹果手机一次充电要多长时间?平常怎样充电才...
标签: 苹果手机电池寿命   阅读全文
苹果手机最佳的充电方式保护你的爱机电池
苹果手机最佳的充电方式保护你的爱机电池
电池续航的衰减当然跟使用时间有关系,但是不正确的充电方式对电池的续航影响还是比较大的。大多数人对充电存在着两个误区:电池快耗尽了才充电 ...
标签: 苹果手机   阅读全文
如何给iPhone正确充电?怎么保持iPhone的电池健康,看...
损耗肯定是有的,但是可以忽略不计,因为手机一般都带有电池管理系统,电量充满后便会自动降流,延缓电池充电的速度。但是因为反正的处于一种充电状态,手机损耗...
阅读全文
三星NP450R5E 电池不充电
三星NP450R5E 电池不充电
笔记本故障不充电 能检测到电池 单充电器能正常开机 单电池也能正常 电池换过新的故障一样 提示电源已接通未充电 充电芯片用的是BQ24735 1890040[/...
iPhone 6s Plus 二修不充电飞线解决CPU电池检测角损坏
换新电池无效,更换过充电管,USB控制器,场效应管短接和对地阻值都打过一遍,无发现任何异常,更换相关IC后故障依旧不能解决。维修过程:...
标签: 手机   阅读全文
机械风暴电池可以开机无法充电,无技术维修。
客户说,电池可以正常开机,适配器无法充电。测量主板DC插线座有19v。电流0a。肯定里面断线了。电流经过一个供电直接进入管理芯片oz8690ln。此时才看到管理芯片...
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量不充电
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量不充电维修 一同行送来的机器说是不能用电池,可以检测...
标签: 开不了机   阅读全文
刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能充电。...
各位朋友好:我是YJDyhq,刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能充电。敬请高手帮忙解决:谢谢
