查看: 5292|回复: 1
iPhone6 电池检测脚导致不充电故障维修
发表于 2019-12-24 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6
  【故障现象】:不充电
  客户描述说插充电器显示充电,但是充不进电。
【故障分析】:
  充电的时候,插充电器显示充电图标,但是手机没有充得进电,一般这种都是充电电流过小导致的充不进电
【维修过程】:
  首先,我们先排除电池问题引起的充不进电,拆机,发现客户有维修过,屏蔽罩都没上。
  更换电池,显示正在充电,但还是一样充不进电,看来是主板问题。
  拆机拿下主板,首先测量一下电池座子J2523的对地阻值,发现2、3、4、5脚位的BATTERY_SWI_CON 电池电量检测信号对地无穷大,看来是断线了。
  测量 BATTERY_SWI_CON 线路的 R2511电阻上是有阻值的,直接从这里飞线到电池座子检测脚位上,
  测量电池座子J2523的2、3、4、5脚对地阻值,恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,充电恢复正常,功能正常,维修到此结束,补回屏蔽罩,此故障是电池座子J2523的电池电量检测断线导致的充不进电。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-24 10:17:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望有经验的一起交流学习。
