查看: 2571|回复: 11
三星NP450R5E 电池不充电
发表于 2019-11-5 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本故障不充电 能检测到电池  单充电器能正常开机 单电池也能正常  电池换过新的故障一样 提示电源已接通未充电  充电芯片用的是BQ24735   20脚 19v  5脚 3.15V 6脚 2.86v  8 。9脚 3.3v  7脚没有电压输出  问题应该出在这里   芯片换过 还应该再查哪里 有修到过类似的大佬给指点下白  谢谢
发表于 2019-11-6 09:00:31 | 只看该作者 �
查12,13脚到R106之间有没有断线
发表于 2019-11-5 21:53:43 | 只看该作者 �
查保隔2个n管的g脚电压是不是24V左右。有没击穿或者没有完全导通。
发表于 2019-11-5 14:20:22 | 只看该作者 �
开机时显示电池电量吗?
发表于 2019-11-5 14:39:57 | 只看该作者 �
能显示的
测一测16脚有没有6v,还有检流电阻连接电路  详情 回复 发表于 2019-11-6 10:01
发表于 2019-11-5 15:07:33 | 只看该作者 �
关键脚 6\8\9\5
发表于 2019-11-5 21:01:44 | 只看该作者 �
查保护隔离管先
发表于 2019-11-6 09:50:07 | 只看该作者 �
有没击穿或者没有完全导通。
发表于 2019-11-6 10:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-6 16:28:30 | 只看该作者 �
3脚4脚的电压呢,这问题很简单。
发表于 2019-11-6 20:20:56 | 只看该作者 �
开机的时候能显示电池电量吗?》、?
发表于 2019-11-8 08:00:52 | 只看该作者 �
4脚电压多少呢
