查看: 3286|回复: 9
机械风暴电池可以开机无法充电,无技术维修。
发表于 2019-10-28 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机械风暴笔记本。适配器电压19V,电流7.8A。
客户说,电池可以正常开机,适配器无法充电。测量主板DC插线座有19v。电流0a。肯定里面断线了。电流经过一个供电直接进入管理芯片oz8690ln。此时才看到管理芯片有一个小突起。测量周边没有异常。直接订货更换。OK。充电和电池都已经正常。
坏掉的芯片背面有一半是黑色,应该是空焊了。
发表于 2019-10-28 16:35:45 | 只看该作者 �
你这个 捡干鱼。。 爽。。。。。。这种来钱 安逸
发表于 2019-10-28 16:42:21 | 只看该作者 �
不用检查,直接看到芯片烧,换了OK,你运气好,有很多芯片换了,还有别的问题
发表于 2019-10-28 18:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是什么空焊,这就是芯片烧了,通病来的
发表于 2019-10-29 02:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,希望我换上的可以活久一点。
发表于 2019-10-29 02:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是担心有别的问题。这次是运气。
发表于 2019-10-29 22:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏捡漏捡漏。
发表于 2019-10-30 09:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片是大电流烧的!
发表于 2019-10-30 21:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来要先观察,再动手
发表于 2019-10-31 09:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修还要心理素质好,不然会出现想摔的节奏
