查看: 1453|回复: 12
[已解决]
DELL 14 5410 电池正常 充电器插上短路
发表于 2025-6-4 11:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单明了不墨迹
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-6-5 12:46:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法还不赶紧用上! 要么芯片大短路!要么电容!还会有谁?电阻不可能短路,电阻要么接通,要么开路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 11:10:28 | 只看该作者 �
公共端前面出问题,应该是电源口的滤波电容出问题了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 11:07:14 | 只看该作者 �
应该主板故障啦
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 10:54:55 | 只看该作者 �
AC转换肯定有问题,才会这样
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 14:00:46 | 只看该作者 �
就是PC4404 电容啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-5 12:32:38 | 只看该作者 �
保护隔离电路重点查一查
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-6 08:25:48 | 只看该作者 �
以为是充电电路异常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-5 14:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容  祝愿所有同行每天一台这样的机器
发表于 2025-6-6 00:50:34 | 只看该作者 �
烧鸡大法,找到妖孽
发表于 2025-6-10 17:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-06-06 00:50
烧鸡大法,找到妖孽
电容不是明显裂了嘛还烧啥
发表于 2025-6-17 14:21:04 | 只看该作者 �
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-24 09:27:04 | 只看该作者 �
难遇的发财电容。
