查看: 3852|回复: 40
[笔记本电脑]
联想 Thinkpad P15V GEN1 电池不充电
发表于 2025-7-31 15:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:联想 Thinkpad P15V GEN1 电池不充电,插电正常使用,windows系统内显示充电中,实际不充电。
尝试过:尝试了重装系统,尝试了换充电器,尝试了换电池,仍然电池不充电。
1、尝试了重装系统,重装了win10和win11,故障依旧。
2、尝试了恢复BIOS默认设置,故障依旧。
3、尝试刷BIOS:查了一下当前的BIOS版本为N30ET36S(1.19S),而官网却没有这个BIOS版本,怀疑是不是和BIOS有关,但是尝试安装官网BIOS高低多个版本又都报刷不了,提示“BIOS image file does not match this system.The utility process has not completed.”
4、尝试硬件维修:肉眼观察主板没有明显外观故障,有万用表,不知道从哪里开始测试定位问题。
本人初学者,请大神们指点,敬礼。
补充内容 (2025-8-2 12:39):
今天用ch341强制刷新了bios到官网版本,之后直接在windows里安装bios的exe文件也可以升级bios到最新了,bios里含了最新的ec,升级了最新的bios和ec。但是没能解决问题,排除了bios和ec的问题。看来只有电路问题了。
发表于 2025-8-1 20:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gen2  gen3都修不少,gen1的一部分交单一部分走淘宝了,一个160多片板子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-1 16:43:42 | 只看该作者 �
电池有问题也会这样 楼主这是一点基础都没有么
oep
电池和充电器都已经换过了。  详情 回复 发表于 2025-8-2 12:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-1 15:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口那里的隔离管好像是个p管,之前遇到个隔离管坏了的,导致控制极拉不低,不充电
oep
照片上在哪个器件?如何测量判断?  详情 回复 发表于 2025-8-2 15:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-1 11:43:54 | 只看该作者 �
这种情况很少见
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-1 20:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板秒杀,这个星期统货修这个板110多片
oep
秒杀的话直接测哪个?如何测量?请指教。  详情 回复 发表于 2025-8-4 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-1 10:34:47 | 只看该作者 �
你说有没有可能 充电电路问题 原来有修过吗
oep
没修过,我感觉应该是充电电路问题,请高手指教。  详情 回复 发表于 2025-8-14 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-31 17:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议找个专业的看看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-31 16:00:06 | 只看该作者 �
路过学习一下                          看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-31 15:57:34 | 只看该作者 �
路过学习一下                          看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-2 13:30:48 | 只看该作者 �
一步步排除,想加速的话就直接测试mos管好坏,有没有短路
有没有升压,单独用电源能否使用,
换掉mos管,再换掉充电芯片
如果还是不行就是线路问题了,得慢慢排查了
oep
单独用电源可以使用。  详情 回复 发表于 2025-8-2 15:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 18:52:17 | 只看该作者 �
发给我修吧
你那现在蚊子太多,被咬了就麻烦了还是给我吧  详情 回复 发表于 2025-8-6 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 18:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢学,学会了就修,学不会就维修店掏钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-2 06:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事情交给专业的人
发表于 2025-8-2 07:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸查一下隔离管有没有问题
oep
已附上图纸,请指教测量那个?如何测量?  详情 回复 发表于 2025-8-4 09:41
发表于 2025-8-2 12:40:12 | 只看该作者 �
电池和充电器都已经换过了。
发表于 2025-8-2 13:04:40 | 只看该作者 �
我怀疑就是电池接口前端这片区域哪个元件的问题,是否要先检测bq24780s?请大神指点从哪里入手如何测量判断?比如根据大神的经验让我直接测量哪个位置我来操作后回复。
发表于 2025-8-2 15:26:49 | 只看该作者 �
有没有升压,单独用电源能否使用,
换掉mos管, ...
单独用电源可以使用。
发表于 2025-8-2 15:40:02 | 只看该作者 �
照片上在哪个器件?如何测量判断?
直接测电池到充电口的nos管,看看有没有短路,万用表打到二极管挡位去测。如果还不明白去百度查二极管档位怎么测mos管短路, 测完mos管没短路换掉充电芯片,有短路mos管换掉短路mos管看看故障还在不在....  详情 回复 发表于 2025-8-5 18:48
发表于 2025-8-4 09:33:35 | 只看该作者 �
路过学习一下
