查看: 6950|回复: 13
华硕p8H61-M 开机报USB电流过大,15S关机
发表于 2016-7-15 09:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 SEConds.
求大神围观,解决!谢谢
发表于 2016-7-15 09:55:59 | 只看该作者 �
坛了上,一搜一大把,楼主确定不是来骗分的?http://www.chinafix.com/thread-974028-1-1.html
发表于 2016-7-15 10:08:40 | 只看该作者 �
这不是有通病解决方案的
发表于 2016-7-15 10:23:47 | 只看该作者 �
15秒关机一般都是USB供电反馈分压电阻坏
发表于 2016-7-15 11:49:34 | 只看该作者 �
usboc#问题 一般
发表于 2016-7-15 12:04:47 | 只看该作者 �
usboc#过流检测出问题了
发表于 2016-7-15 12:17:36 | 只看该作者 �
这种问题就不要发出来了
发表于 2016-7-15 20:22:28 | 只看该作者 �
usb、oc过流保护,
发表于 2016-7-15 20:36:24 | 只看该作者 �
USB OC#分压电阻 的问题 啊   这个故障的解决方法 以经很成熟啦   你没搜一下吗
发表于 2016-7-15 22:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕经典15秒关机822  472
发表于 2016-7-15 22:09:43 | 只看该作者 �
USB过流检测出了问题,有点位图就不难修
发表于 2017-5-14 19:37:02 | 只看该作者 �
超电流  或USB 针短接了
发表于 2017-5-14 22:48:05 | 只看该作者 �
ASUS主板的特性了,常遇到这问题的
发表于 2017-5-16 22:36:45 | 只看该作者 �
检测电阻坏
