查看: 1483|回复: 2
求助 联想y430p,开机大电流f93
发表于 2021-4-28 22:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助    联想y430p    ,  开机大电流 f9321保护管发烫  ,   下面这个电容也烧了,  怎么办,换保护管就可以了吗
发表于 2021-4-29 08:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容拆掉后测量没短路就可以直接更换,保护隔离烧就是后级短路才烧
发表于 2021-4-29 20:37:50 | 只看该作者 �
单独换保护隔离管 估计不行 要先确定后级有无短路 建议找专业的给你修下吧
