当前专题: 笔记本键盘
a1181苹果笔记本 键盘飞线图
a1181苹果笔记本 键盘飞线图
本帖最后由 热插拔内存 于 2015-8-9 19:48 编辑a1181键盘和主板的接口的线不小心扯断了,按照图纸直接飞线 看论坛有人提出飞线定义 就拍了图 可以参考...
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,求...
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,北桥是HM65芯片,显卡是英伟达的独显。我换过显卡,不知是显卡没焊好还是什么原因,情况还是一样,请高手指点
联想 g570 笔记本 键盘个别键不好用
有z c v m enter*这几个键好用,其他都好用,客户说昨天还好好的,没有摔,没有进水,想发个键盘试试,怕不是键盘的问题,跪求各位大神指点一二,不胜感激
请教大神师傅联想S300笔记本键盘该怎么拆啊?
联想笔记本邵阳E46A键盘按键自动输入...
242)]笔记本邵阳E46A键盘按键[color=rgb(51...
笔记本键盘修理方法
笔记本键盘修理方法
笔记本电脑键盘的...笔记本键盘专题:...
请大师指导下SONY-VPCCA笔记本键盘时有用时用不了,...
加焊过EC 南桥
geatwall笔记本键盘能否修复
geatwall笔记本键盘能否修复
一台笔记本放置一两个月没用,再开机时突然好几个键无效了,应该是上潮导致的,但这个键盘不好配,搜遍淘宝都没找到合适的,能否想法拆开修复?盼有经验人士,...
笔记本键盘有些字母打不出来,BIOS下不能上下左右
本子是因为进水才送来,但是拆开发现板子没有水的样子,便开机,发现有些字线打不出来,数字也是一样。
笔记本禁用自带键盘后开机bios报警
笔记本禁用自带键盘后开机bios报警
thinkpad 400笔记本键盘失灵,尤其a键一直打字,改不兼容驱动禁用键盘,外接键盘后开机显示0210 stuck key 01。报警声不停,进入系统后声音消失,还原原来...
笔记本 画面定格 鼠标键盘失效 必须强行关机才行
笔记本 画面定格 鼠标键盘失效 必须强行关机才行 开机后用着用着 还会再次出现这种情况 请问是那里的问题
联想U460笔记本自动按1键-换键盘无果-求助
联想U460笔记本自动按1键-换键盘无果-求助 自动按键盘1键-键盘取下来一样的,喇叭会得得的响,就奇怪哦了,以前这样的换键盘就搞定,现在这个既然不是键盘问题-...
苹果A1342 笔记本进水后键盘失灵,不换键盘还有其他...
一台苹果A1342笔记本,键盘进水后,键盘不太灵光,外接正常,其他都正常,这个键盘可以维修吗?有没什么思路,X宝上货少,价格高,还是旧的.
标签: 笔记本进水   阅读全文
我有个东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了
我有个东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了,请问下可以和三星NP-R408Y的笔记本键盘换吗。
东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了,。
三星ND-R525笔记本键盘错乱,有比对照片,求教大神...
839066故障前无征兆,因为有些原因不能重装系统。
ASUS k43t 笔记本键盘不能用
ASUS k43t 笔记本键盘不能用
ASUS k43t 笔记本键盘不能用 只有在CMOS中可以用,别的都没有反应 BIOS刷了EC换了,南桥在等,谁修过吗
标签: 键盘不能用   阅读全文
ACER笔记本键盘不能用-从来没遇到
ACER笔记本键盘不能用-从来没遇到
话说有一台ACER笔记本V3-471G,开机BIoS下,数字、上下左右都管用,用PE进DOS命令窗口,字母数字都能正常。进系统,进pe所有键都不管用,郁闷了。求高手。
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本光驱读盘不行和笔记本键盘有几个键坏了
笔记本键盘m键有时好有时坏左键坏了谁知道还可不可以修如果可以怎么修 光驱读盘不行转动是慢而且发出卡卡声
标签: 笔记本光驱   阅读全文
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
联想的笔记本具体型号忘了 键盘坏了 插上键盘不触发 拆掉就ok了
