查看: 5903|回复: 10
[MACBOOK]
a1181苹果笔记本 键盘飞线图
发表于 2015-8-9 19:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1181键盘和主板的接口的线不小心扯断了 ,按照图纸直接飞线 ,看论坛有人提出飞线定义 就拍了图 可以参考
1 脚开关 2脚和8脚是供电和休眠  3和5脚是usb数据线 7脚接地
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-8-9 19:51:02 | 只看该作者 �
这个线可以买到  淘宝很便宜  何必这么麻烦飞呢
淘宝40包邮 买过 几次座子又断了  详情 回复 发表于 2015-8-10 08:14
有些时候当天修好 和过几天到货是两个概念  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:38
发表于 2015-8-9 20:40:38 | 只看该作者 �
高!实在是高!
发表于 2015-8-9 21:38:02 | 只看该作者 �
淘宝买过了 40元包邮 机器拆了几次又坏了,那个线特别短 不小心那个座就掉下来了  详情 回复 发表于 2015-8-10 08:13
发表于 2015-8-9 23:47:02 | 只看该作者 �
如果这不是不小心,多好!!!
发表于 2015-8-10 00:00:57 | 只看该作者 �
楼主,这线飞的威武啊!其实可以买一根,又不贵
发表于 2015-8-10 06:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊……
发表于 2015-8-10 08:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 08:14:51 | 只看该作者 �
淘宝40包邮 买过 几次座子又断了
发表于 2015-8-10 09:21:13 | 只看该作者 �
不错!有些时候能连接线的还是连接下 维修高了就不修了 支持下
发表于 2015-8-10 09:38:21 | 只看该作者 �
线换个就行了   液晶板的驱动板的屏线就可以改了
