查看: 4510|回复: 1
笔记本禁用自带键盘后开机bios报警
发表于 2015-5-7 23:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad 400笔记本键盘失灵,尤其a键一直打字,改不兼容驱动禁用键盘,外接键盘后开机显示0210 stuck key 01。
报警声不停,进入系统后声音消失,还原原来驱动系统异响,禁止后正常,但是开机还是会报警,恢复默认bios和bios里禁用keybord一样。
发表于 2015-5-8 08:00:45 | 只看该作者 �
那就劝客户换一个键盘吧, 买得起笔记本连个键盘的换不起的客户,您就别接待他了, 这个继承了IBM 的传统,没键盘要报错的,试试外接按ESC 能不能跳过去
