查看: 5718|回复: 26
联想 g570 笔记本 键盘个别键不好用
发表于 2015-7-25 19:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有z c v m enter *这几个键好用,其他都好用,客户说昨天还好好的,没有摔,没有进水,想发个键盘试试,怕不是键盘的问题,跪求各位大神指点一二,不胜感激
发表于 2015-7-25 19:24:17 | 只看该作者 �
有z c v m enter *这几个键不好用
发表于 2015-7-25 19:34:45 | 只看该作者 �
键盘外接正常
键盘外接肯定正常啊?1这跟键盘控制器没关系啊!  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:28
发表于 2015-7-25 20:45:05 | 只看该作者 �
可以简单测下 键盘接口的对地阻值
谢谢,是一样的才对是吗  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:26
发表于 2015-7-25 22:26:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-25 20:45
可以简单测下 键盘接口的对地阻值
谢谢,是一样的才对是吗
主板的键盘接口有4个对地是短路的对不对  详情 回复 发表于 2015-7-26 07:48
发表于 2015-7-26 07:48:20 | 只看该作者 �
liugaihong123 发表于 2015-7-25 22:26
谢谢,是一样的才对是吗
主板的键盘接口有4个对地是短路的对不对
发表于 2015-7-26 08:41:07 | 只看该作者 �
首先测试键盘接口的阻值,如果一样,估计就是啊键盘的问题,发个键盘测测,如果还不行,估计就是ec的问题了
有4个对地为零欧姆,图纸上我看有两个接地  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:18
发表于 2015-7-26 09:43:39 | 只看该作者 �
代换看看是最简单的
发表于 2015-7-26 09:53:48 | 只看该作者 �
笔记本键盘个别按键不好用,百分之80是键盘问题,除非个别机型有通病主板才会导致键盘问题,建议楼主先换键盘,
发表于 2015-7-26 10:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 10:29:41 | 只看该作者 �
多半是键盘问题
发表于 2015-7-26 10:32:07 | 只看该作者 �
当然你要专门的键盘测试工具就好办了啊!没有的话,你就量键盘接口对地阻值,EC可能性不是很大。建议最好代换键盘测下!
谢谢,重装键盘好使了一回,就又不行了,图纸上两个脚接地,实际测量是4个脚接地挨着,准备先发个键盘试试谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-26 20:06
发表于 2015-7-26 10:36:23 | 只看该作者 �
更换一个键盘试一试
发表于 2015-7-26 10:36:40 | 只看该作者 �
看是不是键盘坏了
发表于 2015-7-26 10:38:29 | 只看该作者 �
键盘的可能性比较大
发表于 2015-7-26 10:42:41 | 只看该作者 �
没摔没进水也会坏啊。又不是说这有这样才会坏。
发表于 2015-7-26 10:49:35 | 只看该作者 �
这种情况一般都是键盘的问题,如果说全部都不能用,就可能是EC的问题。
发表于 2015-7-26 10:57:17 | 只看该作者 �
十成键盘坏的,就不知道板有没有坏
发表于 2015-7-26 12:18:35 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-7-26 08:41
首先测试键盘接口的阻值,如果一样,估计就是啊键盘的问题,发个键盘测测,如果还不行,估计就是ec的问题了 ...
发表于 2015-7-26 12:45:35 | 只看该作者 �
这用纠结吗?9成都是键盘坏啦,换过后故障一样才查主板呀。一个键盘也订货又不是小红帽的,也就是几十块的事,怕这怕那就别修了。
