当前专题: 笔记本键盘
笔记本跳键不装键盘也跳键维修
笔记本跳键不装键盘也跳键维修
(维修此故障方法可以使用其他笔记本不装键盘跳键维修),我检查主板没有进水,怀疑链接键盘座子和EC之间的滤波电容短路,想省事所以全部拆光。结果故障没好。...
山寨夏新笔记本 键盘失灵
山寨夏新笔记本 键盘失灵
本帖最后由 shudaxia 于 2019-6-4 10:32 编辑之前正常 我进BIOS 可能关闭了USB 选项,现在可以进系统 USB全部不能用了 不能进coms 有高手告知一下怎么...
火影金刚T1-M笔记本 开机键盘灯亮一下就灭
本帖最后由 追求完美 于 2019-4-21 17:54 编辑今天接修一台 金刚T1-M笔记本电脑 开机键盘闪一下就灭了,拆机观察主板发现在右下角 有个芯片烧坏了 用...
华硕笔记本E402m 键盘乱码解决BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2018-9-20 21:07 编辑华硕笔记本E402M 客户拿来时点不亮刷了论坛BIOS点亮了了,但是...
联想X1笔记本键盘进水无法开机维修
联想X1笔记本键盘进水无法开机维修
联想X1笔记本键盘进水无法开机维修 【故障机型】:联想X1【故障现象】笔记本...
联想G40-30笔记本键盘触摸不起作用
联想G40-30笔记本键盘触摸不起作用
以为修好了,不想装机之后发现将UEFI模式改Legacy模式笔记本键盘就失效了,不该模式的话,装WIN8系统时键盘也失效,只能通过USB键盘鼠标装系统,装好系统之后也...
标签: win8系统   阅读全文
华硕笔记本 开机进BIOS,左键点击图标提示删除,去掉...
如题,外接键盘鼠标故障依旧,PE下故障依旧,有点奇怪了,有没有遇到过同样情况的师傅,分享下维修思路,多谢了
联想G50笔记本进PE后键盘鼠标触摸板问题
刚接一台联想G50笔记本装系统,按平时方法进pe后键盘,鼠标,触摸板都无法使用。更换PE更改BIOS设置无作用,请教又遇到解决过的朋友。
东芝L510笔记本插上键盘 不触发,是不是键盘问题?
东芝L510笔记本插上键盘 不触发,拆下 却正常,手上没有键盘替换测试。是不是键盘问题?
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么...
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么挂了,机子是索尼的,型号太长了没记住,明天上班补充型号,大神们帮忙看下会是什么原因,系统肯定是好的,
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果笔记本4324a如何更换键盘,求助中
遇到一款苹果笔记本4324a,去掉键盘接口排线硬碰开关可以正常开机,现在怀疑键盘短路或断路。观察了一下,好像相当的有难度。各位兄弟伙有换过的给个方法,谢谢...
hp 笔记本tpn-q117 键盘灯闪两下维修版号A0R62MB6E0
今天收到同行送来hp笔记本一台,上电检测电流0.9不亮,键盘灯循环闪烁2下,重新插拔内存又能开机,但是重启或关机后又不开机。以为内存有问题更换后依然如此,...
求问一下,笔记本键盘有个别键不好使,怎么判断是主板...
求问一下,笔记本键盘有个别键不好使,怎么判断是主板问题还是键盘问题,不用替换键盘的方法
求购联想v490u笔记本键盘
求购联想v490u笔记本键盘
不知道谁有联想v490u键盘 有的话跟我联系 急需 二手也无所谓
DELL 5470 超极本笔记本开机不断重启不插键盘还不触发
自动重启,把键盘扒了还不触发,原来这机子需要插键盘检测到开机信号,键盘检测到才能触发,而不断重启也是键盘引起,拆键盘短接29脚开机就不重启了。...
标签: 自动重启   阅读全文
联想t500笔记本部分按键不能用,非键盘问题,求助中!
本子拿到手后,通电开机都正常,开机测试键盘发现几个按键不能用,t,y,shift,f3,退格键,等等还有几个!于是换了键盘测试,发现啊不是键盘问题![/size...
修笔记本主板,经常要切换内外屏,用那种外接键盘
修笔记本主板,经常要切换内外屏,那种外接键盘带FN+功能。给推荐一种
索尼笔记本键盘不能用。
索尼笔记本键盘不能用。
今天接修一台索尼笔记本,型号是VGN-FE15C,故障是系统下键盘不能用,但是进bios就能用,一进系统就不能用!开始怀疑是系统问题,但试着重装了两次系统故障依旧...
标签: 键盘不能用   阅读全文
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神...
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神有更快简单的刷码片的方法?求分享。我知道可以直接飞四根线到编程器上,VCC GND CLK DATA 哪位大神有更好...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
如果是ec导致键盘几个按键用不了,那么外接键盘正常吗?没有尝试过,目前遇到一台机器,想确定下
