查看: 1942|回复: 4
[已解决]
东芝L510笔记本插上键盘 不触发,是不是键盘问题?
发表于 2017-12-1 20:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510笔记本插上键盘 不触发,拆下 却正常,手上没有键盘替换测试。是不是键盘问题?
发表于 2017-12-1 20:09:15 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-12-1 23:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果拆开键盘可以开机,就大胆地订键盘换吧,建盘短路会不开机
发表于 2017-12-2 09:38:12 | 只看该作者 �
遇到过键盘引起的此类故障,楼主不用纠结,直接换键盘吧
发表于 2019-9-18 12:35:42 | 只看该作者 �
