查看: 3001|回复: 16
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
发表于 2016-12-27 18:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是ec导致键盘几个按键用不了,那么外接键盘正常吗?没有尝试过,目前遇到一台机器,想确定下
发表于 2016-12-27 21:18:02 | 只看该作者 �
难道你沒外接键盘吗?不会试下吗
发表于 2016-12-27 21:00:28 | 只看该作者 �
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
回答的非常好  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:55
这样啊,好的  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:23
发表于 2016-12-29 13:23:56 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-27 21:00
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
这样啊,好的
发表于 2016-12-29 13:26:42 | 只看该作者 �
可以用! usb 走南桥 或 pch
发表于 2016-12-29 13:49:12 | 只看该作者 �
可以用的哦
发表于 2016-12-31 01:13:53 | 只看该作者 �
EC坏的话应该一排坏的吧,就几个键坏了,应该是键盘的问题
发表于 2016-12-31 04:35:26 | 只看该作者 �
外接不会影响的
发表于 2016-12-31 08:23:01 | 只看该作者 �
当然是先确认下更换。确认键盘是否有问题,再确认下有没进水,多搞搞,外接键盘太丑
发表于 2016-12-31 09:17:41 | 只看该作者 �
这么简单的问题,你不会找个键盘试试啊
发表于 2016-12-31 10:11:26 | 只看该作者 �
外接应该可以用的
发表于 2016-12-31 10:16:20 | 只看该作者 �
这样的你不会先试吗,还需要发贴问?
发表于 2016-12-31 10:18:15 | 只看该作者 �
放心吧, 可以用的
发表于 2016-12-31 10:44:06 | 只看该作者 �
EC要是坏的话 他是有顺序的键用不了
发表于 2016-12-31 10:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb信号直接进桥
发表于 2016-12-31 11:55:01 | 只看该作者 �
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
回答的非常好
发表于 2016-12-31 16:02:39 | 只看该作者 �
不相关的
