当前专题 电池开机不显示
联想E330 不充电故障
联想E330 不充电故障
池充电,在此状态下看电池电压能能随电量显示变化。来区分到底哪部分问题。2电池电压为什么要加11.1V。因为11.1V是电池上的标注电压。为了安全和可靠。低了怕...
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
故障现象:师傅回收的机器,主板局部有腐蚀,插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机故障维修
换点电容和保险后对地值恢复正常,接电开机,外接正常显示。【维修结果】:苹果A1466接电0.027,公共点短路,更换保险和电容机器恢复正常。[font=...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
原道W10PRO供电故障
原道W10PRO供电故障
最新情况,尝试更换充电芯片BQ24192后正常,换芯片后第一次电量显示会错误,一直放电到自动关机再也开起来,然后关机充满开机就正常识别新电池容量了
标签: 芯片   阅读全文
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下...
不显,插不插内存都一样,后我放了下电池的后,上电自动开机到0.85后也不显示。按一下开关后 电流又上升到0.93左右风扇转一下 然后就关机了,但关不死,电源指示...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
联想t 联想Think pad X250报警不亮
收到一台X250机器,客户说昨天用着正常,第二天就亮了,把电池去掉接通可调电源,电流0.38左右没有显示,先简单拆机重新插拔一下内存,放电,再通电试了一下,...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电 这款机器 不擦电池 开机不显示 擦电池 没有电的情况下 要用原装的适配器 不然会开机亮LOGO立马掉电 遇到的可以试下 我亲测
标签: 掉电   阅读全文
炫龙毁灭者dc-6481s1n开机不显维修记录
故障现象:拔掉电池开机,电流跑到1.43左右动,屏幕也亮,但是开机的时候感觉屏幕会闪一下,外接也无显示。 [size=4...
标签: cpu   阅读全文
G3-3579,F611P 开始不充电 搞到不显 又搞到没待机
拿过来的时候能开机电池电源都可以用没显示充电,电源接口灯慢闪大概七八次然后电源灯熄灭。拆板子下来检查知道什么情况突然显了,只能先刷BIOS试试了,刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果a1502不充电
苹果a1502不充电
电池开机正常,电池开机头反应。接上电池灯绿变黄,进系统看电池显示在充电,电量显示也正常。确实是没有充电电流。翻出图纸主纸测了电池数据和时钟脚都有...
标签: 有背光无显示   笔记本   阅读全文
华硕VM590Z BIOS神奇的坏法!装系统之100%坏
本帖最后由 铁板板 于 2020-12-26 22:23 编辑装系统死机后,开机显示黑屏,送我这维修,刷BIOS OK,挂硬盘自动进BIOS都正常!挂硬盘开始启动WIN10...
标签: win10   自动重启   刷BIOS   阅读全文
ThinkPad T520不开机维修,修了两天差点放弃
本帖最后由 pengzijin...因为没插小电池,机器自动开机了,最后接上屏后,机器显示了,问题解决,差点放弃的一台电脑!
标签: 开不了机   阅读全文
华硕ADOL13F不开机,不充电求助
华硕ADOL13F不开机,不充电求助
充电芯片为:bq24780s,接电池充电测量qb芯片外围无异常,该笔记本ec不带程序,尝试刷bios,留意到原机不接电池电池接口为12.2v,接上电池为11.8v,不显示充电...
标签: 刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
苹果笔记本电池怪问题 有没有人遇到过
苹果笔记本电池怪问题 有没有人遇到过
之后又接电源冲一分钟都到,光用电池开机进去进系统显示有百分之80这样,又能开机很久又没有提示黑屏关机现像,这到底是主板问题,还是电池的问题多。
标签: win10   笔记本   阅读全文
A1708 电池不开机
A1708 电池不开机
接了A1708 不开机 打开看了下CD315 烧了个洞,TB...用电池单独开机不显示 发现CPU也工作了,就是不显示,必须强行关机 插上电源再开 才行,目前还不知道问题在哪里
标签: 不开机   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
开机不定时掉电,bios。没装mode会延时开机。装系统掉电,南桥虚汗。 7.asus K53SV不触发 ACINOC#问题 位置在 屏线接口附近。[/...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 ...接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
华硕X550D除尘未拔电池引发的故障维修
换上好的芯片大概测试一下3V5V电感没有短路,开机电流一路上扬 亮机。此时内心是崩溃的,再开一次机,仔细观察发现屏幕会黑一下 没有背光没有图像。[align=...
A1707奇怪的问题,大神们进来看看
A1707奇怪的问题,大神们进来看看
开机的时候测试,左侧usb充电和硬盘都OK,显示器没反应,可能是雷电控制器的问题。最大的问题是,会定期出现无法充电的情况,重置SMC毕现,出现无法充电时,4...
标签: cpu   阅读全文
LA-F612P公共点求助。
LA-F612P公共点求助。
需要把BIOS芯片拿下来刷一遍原厂程序然后再去戴尔官网更新最新的BIOS,我以为也是这个问题,刷完原厂后,去戴尔官网升级,结果不显示过一会掉电,再按开关也需要...
标签: 芯片   阅读全文
