当前专题 用电池开机不显示
电池已经没电了,但是插电后电流0.04,开机后充电电量...
如题,测量电池才4V左右电压,但电池不开机。但插适配器也充电,是电池坏了还是充电芯片的问题?另外,进系统后,电池的电量显示是什么原理?是不是电池接口...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K42JR 不上COMS电池自动加电无显示 上CMOS电池...
华硕k42jr,按开机键没任何反应,要是给bios电池放电,然后插电源会自动上电开机,电流感觉正常可是无显示,此时按开机键可以正常关机,就是再开就开了了,有...
标签: 自动上电   阅读全文
求助,E420 用电池能开机显示正常能进系统,用使适配...
本帖最后由 tmkdskf123 于 2013-11-9 ...用电池开机显示正常能进系统,但一插适配器就暗屏,使适配器开机显示几秒就暗屏,外接显示正常,测屏供电都正常,
标签: 暗屏   阅读全文
电池进水输出0v,适配器开机后显示“电池65%,没有...
但是开机进系统后显示电池电量竟然有65%,但是没有充电。电池接口电压及静态打值情况:+:0v 无穷大 scl:3.3v 1809 sda:3.3v 1836 sys_detect:0.2v 无穷大 gnd:0v...
标签: 苹果   阅读全文
华硕K42JC用电池开机不显示
华硕K42JC用电池开机不显示
华硕K42JC适配器或者适配器和电池开机可以显示的,着也正常的,但是单用电池开机不显示,强行开机之后,再开又可以的显示的。不显示的时候内存有一段波形就...
标签: 华硕   阅读全文
三星N7100开机进不了系统卡在LOGO界面 电池有电充电...
求救啊 三星N7100开机卡在三星LOGO界面,电池明明有电,而插上电源显示空的,是系统问题还是硬件问题呢?手机能进挖煤模式,跪求各位大仙给点意见和办法啊?...
标签: 进不了系统   阅读全文
上电池能开机,但不充电,直流电源显示还是用AC供电.
单插电源不开机,单用电池开机,同时插上也能开机,但充电,显示用电池,电量20%,能10个小时能上,其实仪表显示还是在电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
LA-7551P 版本1.0,用...单用电池可以开机正常显示
用电池可以开机正常显示,华硕K43T,本来出3VALW和5VALW的,断开温控PUI脚,出3V 5V电压,刚修出来的时候,电源可以正常开机,电流跳...
标签: 华硕   阅读全文
sony vpcea27ec不装电池,不插充电器一段时间后能正常...
vpcea27ec电池插充电器一段时间后能正常开机,差不多像是放电一样,但关机后再开就没显示,屏有背光,此时按ctrl+alt+del这三个键能重启电脑,但重启后...
标签: cpu   阅读全文
宏基4736zg电池开机不显示,外接电源能显示
换了6个330V电容,还是一样,接电源显示用电池开机不显示,有谁遇见过这样的问题吗,615661615661电池的5脚4脚是由100欧姆...
标签: 130   阅读全文
东芝T131电池开机无显示,适配器单独供电正常
无意发现适配器供电开机显示,能进系统,一切正常。莫非保护?重新插入电池和适配器开机,开机无显示的现象再度出现。拔出电池,仅上电源适配器,又开机无显示...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电池不能开机,能充电,一直显示0%,好像充不进去!
一款IBM的老机器,电池不开机显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测...
三星R463开机不显示,电池1.2A
三星R463开机不显示,电池1.2A
一台三星R463机子 AMD芯片组 QL64CPU 裸板+CPU 电流1.2。刷了几个BIOS没有反应然后就换换显卡,换了电流还是没有任何的反应。CPU也换过了 CPU是新……特来求助 ...
标签: AMD芯片组   阅读全文
一台SONY T-700 开机显示请使用兼容电池。
手上接一台开机显示使用兼容电池的机器。网上找了一圈找到相关图纸,找了个T-100的图纸参考。电池触点有一个数据检测。578363只晓得这个...
标签: 图纸   阅读全文
请教 x31接电源开机无显示,要用电池才开机
拔掉电源用电池开机第一次也无显示,但过十几秒钟关机再开机就可以了,这时再接上电源一切都正常。当电脑热以后,正常开关机、重启都没问题,一整天也挺稳定...
标签: 掉电   阅读全文
HP DV6用电池开机不显示
HP DV6用电池开机不显示
I7的本本原装电源适配器和电池开机不显示(单独或同时都不行),维修电源却可以显示.由此判断是检测电路起了作用,刷了BIOS故障依旧,不得其解.由于客户急用...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
HP DV2000开机黑屏,指示灯全亮,显卡焊后显示正常,...
笔记本维修前,可用电池开机,但是所有指示灯全亮,显示屏黑屏,无报警,加焊显卡后,开机正常,屏也亮了。电源适配器开机后电流一直在1.2到1.6A之间跳变,...
标签: 电脑关机   开不了机   阅读全文
AS4540 适配器开机一切都是好的,电池开机无显示。
今天修板子发现了适配器开机进系统什么都是好的,倒是用电池开机显示,且充电也没有问题。首先个人的维修思路是电池开机显示的时候示波器测量LPC总线的...
标签: cpu   维修   阅读全文
宏基5560,能开机有显示电池不充电.
宏基5560,能开机有显示电池不充电.
宏基5560,能开机显示电池不充电.顾客就是要能充电,确定了顾客的电池是好的.已经更换过MAX8725芯片了依然还是能充电. 请问各位大大.接下来要怎么做.
标签: 芯片   阅读全文
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示,用电源开机掉...
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示电源开机掉,电流在0。3左右掉电。待机电压5V 3V 都正常。搞了三天没有修好,请教各位师傅, 帮我指点一下,给点思路给...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
