当前专题: 笔记本不充电
笔记本的充电原理求助
笔记本的充电原理求助
笔记本的充电原理,从插上电池,主板是怎么检测到的电池,又是怎么判断的电池有多少容量,如果电池有电,而系统检测到的电池为0%,而且不进行充电,是为什么啊,...
笔记本充电问题
笔记本充电问题
213959电池接口中的SMD、SMC、RES、TS分别是干什么用的 还有电池能放电不能充电一般是那得问题。是电池的面大还是电路的面大
求华硕笔记本A6JE 机型Z92J的充电芯片型号
接一Z92J,保护隔离了,一两8725E后,发现脚位完全不对,感觉不是这个充电芯片,请问手边有料的同志帮忙看下.
工人舍笔记本不能充电的问题
工人舍笔记本不能充电的问题
一款工人舍7寸原来是进水的问题,经过烘干以后,笔记本用适配器可以上电开机进系统没有问题,用电池不行,发现电池坏了,好不容易订了一块电池,插上还是不能...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接电源正常,可以进系统,我插上电池和电源,电池接口正极有12V的电压,不插外接电源只插电池的话,电池接口就...
SONY MBX-190笔记本主板不充电维修?
MBX-190笔记本,PM45独显,充电芯片是BQ24751的,可以开机显示,但待机电流为0.05A,有些偏高,不能充电,有充电指示灯。换了充电芯片后可以充电,但过一会儿又...
DELL E1505笔记本电源适配器不充电,能不能从BIOS中...
E1505电源适配器不充电,可以开机,可能是那个存储适配器信息的三脚存储器坏,这个好像是DELL笔记本电源适配器的通病,求助一下大家能不能从BIOS中屏蔽对适配器...
Acer 3260 services ZR1笔记本不充电。
充电芯片换过。PQ37也换过。这本搞的时间太久了。拆的自己都嫌烦了。{:4_130:} 原来可能就PQ39 与 C467短路。由于PDF阅读工具搜索不是太好。找VIN短路。拆了好多...
IBM X31笔记本电池不充电了?
IBM X31笔记本电池不充电了?
X31笔记本,!客户拿来时开机有电到无显示,有报警音(一长两短), 就知道是显卡问题,重植显卡可以开机了,测了下就给了客户!之前电池没留下来,之后客人回家...
笔记本电池换芯后充电极慢
笔记本电池换芯后充电极慢
笔记本电池换了一组电芯,发现充电挤极慢,40分钟从0%到了3%,冲到6%一下到了100%。放电的时候100%到98%又很慢,98%一下到了5%,现在上网能用100分钟吧,是什么...
松下CF系列小笔记本电脑电池充电问题
松下CF系列小笔记本电脑电池充电问题
一台松下CF系列小本用适配器使用正常,电池充电时充时不充,用电池进桌面后掉电,但电源指示灯还亮,电池是好的,放电电路都加焊过,用电池时用光盘引导进PE半个...
笔记本充电电路
笔记本充电电路
147136
IBM T40笔记本用多功能电源可充电,好的电源适配器却不...
T40笔记本是用户在家一直用适配器用的,昨天临时出门,适配器忘了插,导致本子电池的电用完,然后用适配器就不能充电了,这怎么回事,望有经验的朋友指点一下
一款DELL 型号为PP23LB的笔记本无法充电
型号为PP23LB的笔记本无法充电,适配器中间有个细针,插到主板后,充电指示灯亮红灯,取掉电池后,无法开机,用电池一切正常,请问大师怎么维修?本人刚学完...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL笔记本脉动充电问题
DELL笔记本脉动充电问题
接到一台DELL F22L 笔记本 充电的时候电压是脉动的 第一次遇到 求高手解答 这样的现象是正常的吗
笔记本充电问题 DELL M1330
笔记本充电问题 DELL M1330
大家好 今天接到个dell m1330的机子 电池充不进电 电源适配器是的好的 电池据客户说也是好的 因为他已经换了 两个电池 还是不行 大家谁知道这款机子的充电问题 ...
hp笔记本不能充电
hp笔记本不能充电
在其他笔记本上能充电。于是我打开笔记本在19V到CPU供电的地方都量过没有短路。于是我把电池装上。再试好了。能充电那!我不知道是怎么好的。我烤了5个小时都没有...
IBM笔记本X32奇怪的不充电
IBM笔记本X32奇怪的不充电
电源适配器插上去,会在电池跟交流电源循环切换,屏幕一亮一暗 奇怪就是无待机电流,没3V和5V也可以正常触发开机, 就是说单用电源也可开机,但是屏幕还是一亮一...
笔记本电池充电故障
笔记本电池充电故障
我的电池,充到百分之十五后,直接跳到百分之百,怎么回事呢?电池的充电芯片故障吗?怎么修下呢?
笔记本电脑充电电路
笔记本电脑充电电路
笔记本电脑充电电路
