查看: 2878|回复: 21
笔记本电池充电故障
发表于 2010-1-8 21:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电池,充到百分之十五后,直接跳到百分之百,怎么回事呢?电池的充电芯片故障吗?怎么修下呢?
发表于 2010-1-8 21:38:42 | 只看该作者 �
没有遇到过这种情况 !
期待高人指点!
发表于 2010-1-8 21:43:05 | 只看该作者 �
那个是你的电芯坏了。换电池就能好。
发表于 2010-1-8 21:50:07 | 只看该作者 �
电芯老化了,也就是电芯不行了
发表于 2010-1-8 21:52:56 | 只看该作者 �
这块电池放置了很长时间,所以现在这样了,放电时从百分之六十五直接跳到百分之十
发表于 2010-1-8 22:10:54 | 只看该作者 �
关注中,希望楼主发现答案,我是新手 楼主只需要参考,芯片坏,或者电池坏,和系统。
发表于 2010-1-8 22:20:29 | 只看该作者 �
大多数是电池的问题,不行的话就换电池充电芯片
发表于 2010-1-15 22:11:54 | 只看该作者 �
电池的问题。。。
发表于 2010-1-15 22:52:31 | 只看该作者 �
先换个电池看一,不行在他冲电电路
发表于 2010-1-15 23:31:52 | 只看该作者 �
应该是电池坏了,不是主板的问题
发表于 2010-1-16 01:27:05 | 只看该作者 �
电池挂了,在WINDONS下看,有的一直不肯冲的,也是坏的,冲了突然步进很多的也是电池坏,不稳定。
发表于 2010-1-16 08:45:48 | 只看该作者 �
换个电池试下
发表于 2010-1-16 08:46:44 | 只看该作者 �
如果故障依旧 说明电池有问题,反之就是充电电路有问题
发表于 2010-1-16 09:06:03 | 只看该作者 �
电池坏了,去换电池芯吧
发表于 2010-1-16 09:15:18 | 只看该作者 �
电池坏了,去换电池芯吧
发表于 2010-1-16 09:34:58 | 只看该作者 �
可能电池不行了 直接换电池吧  嘿嘿
发表于 2010-1-16 10:32:16 | 只看该作者 �
先换电池确定问题在说看病
发表于 2010-1-16 11:22:33 | 只看该作者 �
电芯可能有问题了,换电池试试吧
发表于 2010-1-16 11:36:48 | 只看该作者 �
换电池里的离电池,不过要看什么机子,有的电池是不能换的
发表于 2010-1-16 15:29:56 | 只看该作者 �
肯定是其中有坏的电芯
