查看: 3005|回复: 10
笔记本充电问题 DELL M1330
发表于 2010-1-29 20:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好  今天接到个dell m1330的机子   电池充不进电   电源适配器是的好的   电池据客户说也是好的  因为他已经换了 两个电池 还是不行   大家谁知道这款机子的充电问题  谢谢指教  在线等
发表于 2010-1-29 20:30:26 | 只看该作者 �
在系统里能认到电池吗?能不能正常使用?换个充电芯片试试
发表于 2010-1-29 20:43:21 | 只看该作者 �
系统里电池图标打个叉  不充电
发表于 2010-1-29 20:44:24 | 只看该作者 �
拔掉电源能用2分钟  就关机了   不论冲多长时间  都这样
发表于 2010-1-29 21:05:53 | 只看该作者 �
你自己换个是能冲电的电池试试能不能冲电,不能光听客户的。
发表于 2010-1-29 21:10:04 | 只看该作者 �
客户的电池是我们帮着定的 应该不是电池问题  适配器是好的     对了 忘了问句  dell 适配器中间那根针的电压多少算是正常的呢?
发表于 2010-2-3 16:01:07 | 只看该作者 �
楼主你的那不充电的机器修好了吗?
发表于 2010-2-3 16:09:23 | 只看该作者 �
里面那根针是19V的吗
发表于 2010-2-3 16:22:14 | 只看该作者 �
中间的针是3.3V
发表于 2010-2-3 16:24:40 | 只看该作者 �
我测的中间那根针是2.73V,电池不充电是不是和电压低有关系呀?
发表于 2010-2-10 22:31:31 | 只看该作者 �
机器搞好了  原来是USB小板的一个MOS管坏了   这个机子的电池接口是一个单独的小板  上面有个USB借口 原来是客户把水搞到usb口了  小板烧了  所以电池不能充电
