查看: 6933|回复: 25
hp笔记本不能充电
发表于 2010-1-29 19:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修一台惠普200的笔记本插上电源适配器就听到电源适配器短路的声音。在其他笔记本上能充电。于是我打开笔记本在19V到CPU供电的地方都量过没有短路。于是我把电池装上。再试好了。能充电那!我不知道是怎么好的。我烤了5个小时都没有问题就交给客户了。我心中的结没有解。不知道同行遇到过我这个问题了吗?
发表于 2010-1-29 19:31:49 | 只看该作者 �
是220V擦到适配器的头接触不好??
发表于 2010-1-29 19:50:00 | 只看该作者 �
不是的,我把它插到其它的笔记本都行,在这个笔记本上就不行,还有短路的声音唧唧的
发表于 2010-1-30 09:09:49 | 只看该作者 �
你没有拆机检查一下吗?
发表于 2010-2-4 20:28:38 | 只看该作者 �
会不会是电池和主板的地方有问题
发表于 2010-2-13 00:27:48 | 只看该作者 �
可能是充电输出与电池外壳有短路现象!
发表于 2010-2-13 00:29:45 | 只看该作者 �
纠正一下,可能是充电输出电路与外壳的地线金属片有短路现象也说不定啊!
发表于 2010-3-14 16:57:28 | 只看该作者 �
太笼统了,裸板测试下看下啊
发表于 2010-3-16 13:15:30 | 只看该作者 �
楼主说的有道理,把接地金属片好好掰直一下.也有可能你拆机时不留意碰直了也说不定呢,好了也不知咋好的?
发表于 2010-3-16 16:00:34 | 只看该作者 �
适配器功率过低不
发表于 2010-3-16 18:36:11 | 只看该作者 �
可能返修哦。
发表于 2010-3-16 18:50:15 | 只看该作者 �
有遇到过笔记本按上电池开机就蓝屏的。
发表于 2010-3-16 19:05:30 | 只看该作者 �
应该是接口部分短路吧
发表于 2010-4-7 10:41:04 | 只看该作者 �
jie kou jie chu wen ti,
发表于 2010-4-8 21:43:08 | 只看该作者 �
应该是接口电路的问题吧,所以你拆拆就好了~~
发表于 2010-4-9 10:08:17 | 只看该作者 �
是不是一开始,客户的电池装的接触不好,楼主重装一下又正常了
发表于 2010-4-11 22:56:46 | 只看该作者 �
到现在返修了没?很想知道,还是一直就好了?
发表于 2010-4-12 09:48:20 | 只看该作者 �
我也遇到一次,等我打开检查,都正常,再装上去,好了,可能是接触问题
发表于 2010-4-29 10:04:16 | 只看该作者 �
应该是主板接口问题
发表于 2010-4-30 12:21:55 | 只看该作者 �
有可能适配器接口松动 虚焊 拆机看看
