当前专题: 笔记本不充电
笔记本充电电路里面到电池接口的电压是不是应该跟适配...
笔记本充电电路里面到电池接口的电压是不是应该跟适配器的电压时一样的
苹果笔记本充电器电源
苹果笔记本充电器电源
已经知道输入电源为16.5V,目前拆解后直接连可变电源一台开机不充电,另一台直接不通电。两台型号相同但主板略有差异。(都没充电器) 先请教高手:苹果充电器的...
请问华硕A42J 笔记本充电IC CL=CD 具体是什么型号,
本帖最后由 夏晓平 于 2011-4-12 14:31 编辑请问华硕A42J 笔记本充电IC CL=CD 具体是什么型号,我在论坛下了那个PDF,找不到 板号为:K42JC 找图纸
笔记本能认到电池,但是不能充电。求助
笔记本能认到电池,但是不能充电。求助
笔记本进系统在控制面板的电源属性里看,能认到电池,显示充电中0%。一直就这样,充电指示灯不亮。拆机发现充电电感电压为0V,充电芯片是8602 10脚输出电压为19V...
长城笔记本电池充电慢
长城笔记本电池充电慢
我是修显示器的,对于笔记本不太了解,我有一个长城笔记本最近充电比较慢,而且现在一用电池,笔记本上的电池指示灯常亮.关机也是如此.望同仁们指教.
怎么判断笔记本不充电是主板问题 还是电板的问题
如上题 首先排除不是适配器的问题。怎么测量 判断 是电池板问题,还是主板充电芯片坏点
各位哥哥,如何判断笔记本电池坏还是充电回路坏
客户一个笔记本买了一年多电池不好用了,怕不是电池的问题,会不会是电池充电回路有问题,万一直接买新电池装上去还是电池不好用,想先确认一下,谢谢[/...
ACER 6292 ZU1笔记本奇怪的不充电故障
一台ACER 6292笔记本,不能充电,换过电池也不行,看来不是电池的问题,检查SMBUS总线,发现两个脚的电压都为2.58V感觉偏低,此两脚直接联到IO WPC8763LDG,由于...
ACER 6292 ZU1笔记本不能充电
19V笔记本用16V适配器充电后,电池时间缩短很多。
笔记本型号 asus w3n 60w 笔记本电池电压 14.5 4400mah 适配器电压 16V 7.5A 笔记本待机时间本来有2个多小时的。因为适配器挪用了。用了一个ibm 16v的适配器。...
请教,笔记本电池放置5个月,结果现在无法充电的问题
笔记本电池由于有电源供电,由于重量问题,就放置没有安装,之前一直是大约1-2月(最晚的一次3个月内)充电一次,最近忘记这个,耽误了大概5个月,结果昨晚一用发现电量...
如何用可调电源给单节笔记本电池充电
如何用可调电源给单节笔记本电池充电
以前看过别人怎么充,时间一长,我就给忘了。可调电源分两个档位,一个调电压的,一个调电流的,这两个旋钮不知道怎么调了。望高手出来指点一下,谢谢!
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电?
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电?
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电,试机?会不会烧其他东西?
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法...
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机,插外接电源开机后,拔掉外接电源,电池能用很久,问下是什么问题?
关于笔记本电池充电问题的说明
关于笔记本电池充电问题的说明
这时候的机器并不是不能对电池充电,而是处于过充电保护,系统使用交流电源进行供电。此类现象为正常...
笔记本不能充电,求助
笔记本不能充电,求助
笔记本是12v供电,电池充电电压是5v,电池能检测到并显示充电中,但是就是只有0%,一个小本子。
着急,跪求高手帮忙,笔记本电池不充电,但是可以放电...
一台戴尔1400的机器,客户送来的时候,只用电池可以开机,插上适配器也可以开机,但是电池不充电,换了适配器和电池还是不行,把客户的电池放别的机器上可以正常...
笔记本~充电故障,典型的问题故障
笔记本~充电故障,典型的问题故障
先上电池,再上适配器,就短路。先上适配器,再上电池,就能充电了!是什么原因?
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电能检测到电池就是不充电是哪里问题
华硕M5200A笔记本电池不能充电
华硕M5200A笔记本电池不能充电
此笔记本不能对电池冲电但充电的指示灯还亮着 每次都是这样 刚插上稳压电源就冲一下电 然后电流就下去了 但用电池也能开机 是不是充电管理芯片坏了 可是充电的 ...
