当前专题 cpu温度过高
求F31A CPU降低温度方法
求F31A CPU降低温度方法
本帖最后由 露天睡觉 于 2011-2-13 15:09 编辑399689 玩游戏的话,显卡是50-55左右.cpu 98度。...上面 待机温度
标签: cpu   显卡   阅读全文
我的DELL M1210笔记本CPU温度高低和使用的浏览器有...
自从上次的傲游的浏览器坏了,我就用搜狗的高速浏览器,感觉用起来比较方便,更顺手,但是有个问题就是CPU温度许多啊,不时的听到CPU的风扇高速运转的声音...
CPU温度达到100
CPU温度达到100
一个A8S的本子,一开机CPU温度上升到100开外,风扇全速运转,这是个误报,风扇还是冷的,换了温控芯片是一样的,图片里的T5000是不是热敏电阻,换了U也是一样...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华硕a6u CPU温度高于100度自动断电问题
开机什么程序都不运行能维持一段时间,运行个小程序CPU温度就会直线上升高于100度,然后就自动断电,什么问题?怎么维修?师傅们说说
标签: 华硕   阅读全文
主板 CPU温度 上升 报警 然后死机!
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的,CPU供电芯片 和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行!现在不知道 怎么修了!特来 请教...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电压1.08V没温度
CPU电压1.08V没温度
CPU电压1.08V 没有温度 主板跑马是00 请教一下
标签: cpu   阅读全文
清华同方锋锐K420A,CPU散热器部分温度奇高,容易自动...
清华同方锋锐K420A,CPU散热器部分温度奇高,容易自动关机,本人分析这款机器 一块散热片面积不大还要覆盖NB、显卡、CPU三大发热大户进行散热,请教大家这机器是否...
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度问题
CPU温度问题
有块奔4 3.06G,775CPU,上主板温度就是最高温,估计是CPU内部测温坏了.不知有没有办法修复
标签: cpu   阅读全文
鲁大师检测CPU的温度一直是11度。
鲁大师检测CPU的温度一直是11度。
{:4_134:}一直是11度,也不动
标签: cpu   阅读全文
联想机子显卡CPU温度都很高
联想机子显卡CPU温度都很高
一台联想酷睿2的笔记本能正常使用,但机子温度很,用鲁大师测得显卡温度90几度、CPU温度70几度,风扇一直狂转,偶尔会自动关机。还没有拆机,会是什么原因?
CPU温度高吗?
CPU温度高吗?
XP1800+CPU,最小系统试机,开机10分钟温度升到60度,15分钟温度升到73度,风扇转速4965,(BIOS检测数据)散热器和风扇都是九洲风神。请教大家这个温度高吗?...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板精英K8M800-M2:用鲁大师测:3-99之间来回变?用一会自动重起或死机了,请高手指点 主板的CPU温度由哪些芯片控制的?怎么检修,求思路?
标签: cpu   芯片   阅读全文
这cpu温度高的让我无语
这cpu温度高的让我无语
昂达的一个主板,4400+cpu开机半个小时cpu温度只攻到80度然后掉电。换大个头散热器效果不明显,郁闷测量电源电压发现橙色3.3v变成4.6v,用我的好电源代换温度...
标签: cpu   掉电   阅读全文
cpu没温度
cpu没温度
CPU供电正常但cpu温度.这是怎么了.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
昂达N61GT主板有核心电压,CPU没温度
13左右,可是摸CPU却没什么温度。板子上的两个RT9214都产生有波形,北桥供电也正常,以前有修次类的故障,加焊北桥后正常了,但也遇到好几次加焊后还不行。不...
标签: 214   阅读全文
CPU温度过高自动关机
CPU温度过高自动关机
电脑CPU温度过高,主板检测到风扇时转时停怎么办?求高手指点!
标签: cpu温度过高   阅读全文
开机CPU温度瞬间上升到烫手地步
开机CPU温度瞬间上升到烫手地步
大家好,我的一块845的板子,开机瞬间2秒左右CPU温度就上升到烫手的地步了,已经烧毁一个CPU了,我该怎么解决?是CPU供电问题么?如何查起?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
捷波悍马CPU没通电和北桥没温度!
捷波悍马的板,上诊断卡跑00,CPU的mos管都被散热片沾着了,所以测试不了电压,CPU上了假负载也测不出电压,北桥通电后一点温度都没,。有一块JMB363芯片发热很...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu温度怪现象、迷离求助中(已离奇修复、拜求原因)
本帖最后由 再见、...一开始是39° cpu温度上升很快 几分钟温度到了75° 再一会温度超高 自动断电了 桥不烫 无从下手 拜请各位大虾指教 修复过程在20#请下拉
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU没温度是怎么修
CPU没温度是怎么修
我是个新手,对于CUP没温度我不知道怎么修 主板上好像也没温度,请大家指教{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
