查看: 2656|回复: 9
CPU温度高吗?
发表于 2010-9-15 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英VIA主板,AMD XP1800+CPU,最小系统试机,开机10分钟温度升到60度,15分钟温度升到73度,风扇转速4965,(BIOS检测数据)散热器和风扇都是九洲风神。请教大家这个温度高吗?正常吗?加大风扇温度会下降吗?请告知,谢谢 !
头像被屏蔽
发表于 2010-9-15 22:32:11 | 只看该作者 �
一般啊  换个好风扇,算热要搞好,算热膏
发表于 2010-9-15 22:35:56 | 只看该作者 �
温度不正常换个质量好的散热器,加好散热膏。
发表于 2010-9-15 22:47:58 | 只看该作者 �
谢谢大家,再请教AMD的CPU温度控制在多少度范围内为正常?谢谢!
发表于 2010-9-16 01:14:23 | 只看该作者 �
不正常    风扇加油     CPU加散热硅脂
发表于 2010-9-16 01:44:31 | 只看该作者 �
回复 陈明杰 的帖子
温度有点高,U上弄一点硅脂吧
发表于 2010-9-16 02:00:51 | 只看该作者 �
这个温度很不正常,可能散热没做好,重新涂硅脂安装散热器
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-16 10:28:23 | 只看该作者 �
不超过70度。现在有点高。加点硅胶。或换个好点的风扇
发表于 2010-9-16 10:51:55 | 只看该作者 �
将CPU及散热器底部表面的导热硅脂擦干净,然后重新涂抹
注意散热器与CPU的接触是否良好。
实在不行就换一个质量好的散热器
发表于 2010-9-16 10:51:59 | 只看该作者 �
提醒楼主有的时候测试软件也测错的,以前用鲁大师测一个P4的华硕笔记本,主板温度98度 可是用的好好的
