查看: 2424|回复: 9
这cpu温度高的让我无语
发表于 2010-9-13 09:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达的一个主板,4400+cpu开机半个小时cpu温度只攻到80度然后掉电。换大个头散热器效果不明显,郁闷测量电源电压发现橙色3.3v变成4.6v,用我的好电源代换温度完全正常。看来元凶就是它了,不过这个4.6v的橙线电压改怎么去修,换了给3.3v供电的肖特基二极管还是4.6v郁闷了,单就这个橙线电压高,再研究研究,有知道的指点一下
发表于 2010-9-13 10:10:14 | 只看该作者 �
怎么没人给个信
发表于 2010-9-13 12:28:08 | 只看该作者 �
自己搞定,3.3v取样电路两个三极管换后ok。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-13 16:30:58 | 只看该作者 �
学习了        谢谢楼主宝贵经验
发表于 2010-9-13 17:15:40 | 只看该作者 �
哇,厉害,我一次也是碰到楼主一样的情况,还烧主板了,怎么查夜查不出问题,最后换了个新电源才搞定。涨见识了
发表于 2010-9-13 17:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-13 18:20:23 | 只看该作者 �
4.6V,比3.3V高将近40%呀!主板竟然没有坏?!
发表于 2010-9-13 18:32:15 | 只看该作者 �
是啊,就是桥和cpu高温,到80度就掉电
发表于 2010-9-13 18:52:53 | 只看该作者 �
看来昂达的主板还过的去,国货呀!!
发表于 2010-9-14 21:22:41 | 只看该作者 �
昂达其实没有工厂都是别的厂代工的
