查看: 3340|回复: 8
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
发表于 2010-9-14 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板精英K8M800-M2:用鲁大师测:3-99之间来回变?用一会自动重起或死机了,请高手指点
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?怎么检修,求思路?
发表于 2010-9-14 21:49:00 | 只看该作者 �
没哪么简单,754:3000的U
发表于 2010-9-14 21:49:22 | 只看该作者 �
平均温度58
发表于 2010-9-14 21:49:52 | 只看该作者 �
什么软件也没开
发表于 2010-9-14 22:01:05 | 只看该作者 �
I/O,南桥。一般通过一电阻到芯片
发表于 2010-9-14 23:04:53 | 只看该作者 �
把温控芯片拆了
发表于 2010-9-15 07:52:27 | 只看该作者 �
重新上硅胶, 换CPU风扇  温度应该就下来了。记得风扇 一定要装好。
发表于 2010-9-15 08:56:09 | 只看该作者 �
楼主不要不相信楼上给你的见意,很多类似故障都是清理灰尘,加硅胶解决的。另外,你要确定你的CPU没有问题,供电是正常的。
发表于 2010-9-16 01:18:58 | 只看该作者 �
回复 majian277 的帖子
一般是由IO管理的
