华硕A52J一开机CPU温度为88度,手摸CPU上面的导热管是温的,进BIOS里面也是一样的,一会儿风扇就狂转了,CPU换过 BIOS刷过,CPU反正一直都是88度,不下降又不上升...
好久没有生意了 今天来个宏基本说是要清灰 温度慢慢升到90度 就是清灰了 拆机半小时弄完了 在给装个系统,在按驱动的时候用驱动人生 发现CPU温度还是90度 ...
海讯MCP78主板CPU温度高求救,进入BIOS待机装态,查CPU温度就有51度,开游戏听音乐运行多几个东西,就温度升高,接着掉电,各硬件都换过了,测试是好的,就差主板了,请教...
CPU显示温度高,手摸不烫,初步怀疑是误报!可能是CPU和主板存在兼容性问题,想下载新的BIOS,可苦于官网上没有,请大神们给点意见!主板型号 V星 MS-7244 芯片...
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的,CPU供电芯片 和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行!现在不知道 怎么修了!刷过BIOS 换过CPU 内存显卡 风扇 硬盘 ...
联想L-I915G主板,CMOS里检测CPU温度96度,用手摸CPU不热,应该是检测错误吧,但那个检测的热敏电阻在哪啊,有没有知道的老师给说说
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求大神搭救 客户拿过来是CPU不供电 测量CPU供电管烧了一个 换上正常跑马显示 可是上下管发热量好大 不敢用久 求...
K42F一开机鲁大师就报警CPU温度达到90度,用手摸散热架温度根本就没上去,把风扇改成了常转,一开机也是一样,现在估计是温控这一块出问题了,但是不知道怎么...
今天接个三星Q45,开机不显,报警一长两短 看电流跳变,基本正常。...试机的时候发觉CPU温度非常高 鲁大师温度压力测试了10分钟,CPU 95度,显卡79度,
今天修了一台东芝M300用...可能就是因为这个原因导致的,于是我用刀片刮掉凝固的散热膏,重新加好,然后开始测试发现CPU温度最高70度显卡最高温度64度,问题排除。
近期接修很多联想I3以上的机器,都是CPU温度过高的。清理完后依旧。CPU从新上硅胶。依旧。更换 cpu也依旧 导热管用疯抢吹 导温也很正常。实在不解。还有一个问题...
一看电影,一打开,显卡温度就上升非常快,能高到80多度,着还是我刚清理过电脑后,。要是用鲁大师的 温度测试,温度就会马上100度,温度上升非常快, 我就用...
