当前专题: 关机后重启
联想e440通病30自动关机重启一招制敌
供电都有,bios刷过,显卡拆了,关机前风扇猛转。直接改集显,移动图三位置一个电阻即可 ...
标签: 改集显   阅读全文
联想E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事?
E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事啊?求助各位大师。
标签: 重启   阅读全文
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
本帖最后由 爱☆漂渺 于 2021-1-...Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
标签: 自动重启   无法正常关机   阅读全文
联想T440开机正常使用。关机自动重启,
Bios刷过。有没有人搞过。指个方向。http://appatt.chinafix.com/pic/20200908/1599539633631737567.jpg ...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL-LA-D051P-inspiron-5557-5457软关机后自动重启
DELL-LA-D051P-inspiron-5557-5457软关机后自动重启 可以强制关机 小白又来了!接到客户送来的机子DELL I5六代 版号1990593[/...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
坑死人不偿命的三星换南桥关机变重启
坑死人不偿命的三星换南桥关机变重启
关机装好机器,悲剧从此开始 系统内关机,电流掉到到待机又自己开了。...
标签: 微信   BIOS   电脑   阅读全文
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
机型:华硕ZX50J 板号:GL552JX 故障:不定时关机重启 维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就...
标签: 不定时关机   阅读全文
G50-80用适配器自动触发,关机三秒重启,用电池正常...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
标签: 重启   阅读全文
HP4341S关机后自动重启竟是它的问题
1853114故障现象:能触发开机,关机后5秒自动开机,也就是不能关机...
标签: 自动重启   阅读全文
6-71-W65SO-D02不定时关机重启电源一拔立马重启维修
机子拿来会自动重启关机,自动锁定黑屏排除系统问题,电源接头一拔就立马黑屏重启,经常发现PQ8不对4脚电压正常为6v左右,它是8v,直接把PQ53去掉,PR483直接用0...
标签: 自动重启   阅读全文
A1708 正常关机后会重启有谁修过同样问题
A1708 正常关机后会重启其它功能都正常,就是正常关机后会就再开机,(强行关机不会)外设都断开还是一样,BIOS刷过 有哪们朋友有修这同事问题的,这都不知道从...
标签: 微信   阅读全文
华硕A501L关机就重启问题
华硕A501L关机就重启问题
华硕x501l,板号k501lx rev2.0 接电源就自动开机,通过系统关机就重启,无法软关机,只能按开关强制关。在单电池状态下都正常。刷过BIOS,换过EC,无解。求思路
标签: 华硕   阅读全文
DELL E6330 电池自动开机,关机重启?
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想Y430P 自动关机重启
联想Y430P 自动关机重启
有时开机显示几秒钟后就自动关机重启,有时运行几分钟后自动黑屏后重启。有时自动黑屏后断线不会重启。主板刷了BIOS故障依旧。南桥加焊了一样。求大神这个机器有...
标签: BIOS   通病   黑屏   阅读全文
游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电...
本帖最后由 ziyouk 于 2018-8-25 14:48 编辑戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启或黑屏或休眠。再开机有时回到鲁大师跑...
标签: BIOS   跑分   掉电   黑屏   阅读全文
苹果A1502 开机掉电 关机 重启 键盘 触摸板不能用维修...
开机掉电关机重启 无显示键盘 触摸板不能...
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP 笔记本二修不开机到关机变重启维修
HP 笔记本二修不开机到关机变重启维修
5:上电池也是关机变重启,量EC各条件均OK,无奈换了个EC,手上没有8517用了8518代换,还是一样。6:怀疑南桥,查SB_PWRBTN#slp_s3 slp_s4关机均有跳变,7:难道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启
联想V470 自动关机重启 独立显卡,问题是机器可以开机显示,开机有时一显示几logo就自动关机了,然后机器又自动开机,有时候进系统到桌面 有时半个小时。不定时 ...
标签: 桌面   阅读全文
Dell N4110关机不彻底及重启不显维修
下午一同行拿来一台戴尔机子,说关机后开关灯还是亮的,重启后屏幕不亮,喊看下啥问题。 [color=000000...
标签: 222   阅读全文
炫龙A60L 板号TWK 关机变重启
炫龙A60L 板号TWK 关机变重启
触发开机0.16A保护丢电-发现CPU已坏-交换CPU-开机停0.62A不过-EC焊接不良重做-能开机点亮-又出现关机变重启-换BIOS无果 请问大家有什么 指教从何查起
标签: cpu   BIOS   不触发   阅读全文
