ZXCVWtest
查看: 4070|回复: 23
坑死人不偿命的三星换南桥关机变重启
发表于 2020-5-3 13:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:三星532u3c
板号:BA41-02157A
故障:进水 屏接口烧糊,南桥也烧了
处理屏接口,换好南桥。亮进系统测试正常。关机装好机器,悲剧从此开始
系统内关机,电流掉到到待机又自己开了。怀疑BIOS 刷一个故障不变。
心有点慌啊 ,不会换的南桥有问题吧。这机器搞半天了,再搞下午亏时间啊。
突然想起原来修的一个HP机器被别个在南桥外围拆掉了一个电阻导致这个问题。
仔细观察南桥外围发现问题。如下图红圈,厂家为了节约一个电阻。原来是直接用锡链接的,换南桥的时候锡融化断开了。操蛋的三星
其实这个点就是网卡唤醒信号的。为了验证我的想法
由于没有图纸找了个网卡定义图:网卡28脚是PCI_WAKE#,网络唤醒信号,直通上图红色圈电阻位置,低电平有效,由于断路南桥收到的自然是低点位。所以关机之后自己又开了
参与人数 9下载分 +30 +26 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 精品文章
趁买内 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 + 2 666+关注.....
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
MSI + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-5-3 18:11:53 | 只看该作者 �
坑死人的干活
发表于 2020-5-3 16:21:34 | 只看该作者 �
所以有时候关了机之后再开机就是网卡的问题
发表于 2020-5-3 16:30:10 | 只看该作者 �
有点坑
发表于 2020-5-3 19:01:59 | 只看该作者 �
要是你上过船长的课    这种问题可以秒。。
发表于 2020-5-3 20:01:27 | 只看该作者 �
这个是真的tem坑了   好在楼主爬出来了
发表于 2020-5-3 20:03:26 | 只看该作者 �
PCI_WAKE#,网络唤醒信号,第一次听到这个新名称定义,学习下,呵呵
发表于 2020-5-3 20:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果之前没有被坑过,这次一定很郁闷
发表于 2020-5-3 21:55:16 | 只看该作者 �
差点忘记了这个信号了,修主板的时候遇到几次
发表于 2020-5-3 22:37:22 | 只看该作者 �
这点平时到时没注意。这个信息有用
发表于 2020-5-3 23:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网络唤醒信号
发表于 2020-5-4 01:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个船长讲过了
发表于 2020-5-4 06:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修无小事
发表于 2020-5-4 07:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了就能看出来
发表于 2020-5-4 08:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后换南桥就先照个相,免得吊件没点位图纸不好搞
发表于 2020-5-4 11:50:33 | 只看该作者 �
这太蛋疼了
发表于 2020-5-4 13:13:16 | 只看该作者 �
果然是坑人不商量
发表于 2020-5-4 13:17:48 | 只看该作者 �
这太蛋疼了
发表于 2020-5-4 20:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真牛,技术真好,这你都能整出来
发表于 2020-5-5 22:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网络唤醒PCIE-WAKE#
