查看: 4708|回复: 25
[MACBOOK]
A1708 正常关机后会重启有谁修过同样问题
发表于 2019-2-18 11:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1708 正常关机后会重启其它功能都正常,就是正常关机后会就再开机,(强行关机不会)外设都断开还是一样,BIOS刷过 有哪们朋友有修这同事问题的,这都不知道从哪下手,不知道EC会不会引起这问题
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 11:41:50 | 只看该作者 �
普通电脑是pcie-wake这个信号有问题 会重启
发表于 2019-2-18 11:44:35 | 只看该作者 �
这个机器的主板 也太小了吧  和手机差不多了
发表于 2019-2-18 12:02:43 | 只看该作者 �
修过华硕笔记正常本关机会重起      网络唤醒电压不常    苹果的没见过
发表于 2019-2-18 12:06:24 | 只看该作者 �
期待  维修结果 呵呵呵呵      看看结果吧
发表于 2019-2-18 12:09:25 | 只看该作者 �
我没修过、我不知道
发表于 2019-2-18 14:01:41 | 只看该作者 �
哟
发表于 2019-2-18 21:00:54 | 只看该作者 �
什么系统
发表于 2019-2-18 21:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的问题是打开屏幕自动开机吧,厂家设计这样的,可以系统内关闭
发表于 2019-2-19 00:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是网络唤醒?
发表于 2019-2-19 16:23:53 | 只看该作者 �
这种机器都是开盖自动开机…………
不是说开盖自动开机,是没办法正常关机,关机后会自动重启  详情 回复 发表于 2019-2-20 12:39
发表于 2019-2-19 16:48:58 | 只看该作者 �
看到评论都说开盖自动开机  看来这个是正解了
发表于 2019-2-19 17:23:04 | 只看该作者 �
谢谢你,楼主你的帖子太好聊,呵呵
发表于 2019-2-20 12:39:37 | 只看该作者 �
Silinjie 发表于 2019-2-19 16:23
这种机器都是开盖自动开机…………
发表于 2019-2-20 12:47:35 | 只看该作者 �
遇到过一台 键盘排线不接可以 后面C壳换了
我键盘 硬盘 这些全断了还是一样  详情 回复 发表于 2019-2-20 15:55
发表于 2019-2-20 15:55:26 | 只看该作者 �
我键盘 硬盘 这些全断了还是一样
发表于 2019-2-20 16:57:29 | 只看该作者 �
估计还是主板问题 现在主板问题都不好修了
是啊,现在新苹果主板都不好整,都是一些小毛病,搞的脑壳疼  详情 回复 发表于 2019-2-20 17:32
发表于 2019-2-20 17:06:14 | 只看该作者 �
这个问题不好修啊   持续关注中 好了麻烦解释下
发表于 2019-2-20 17:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-20 18:06:18 | 只看该作者 �
苹果的没见过
