当前专题: 不出cpu供电
911ME 6-71-NH5B0-D02 无CPU供电维修
开机电流0.1几,测量没有CPU供电,下载的图纸跟主板实物位置不对。最终一点点测量找到问题。2240461 L19电感烧断,一边有1.05V电压,一边无...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
华硕z270为何不出CPU预供电score?
于是,我判断是南桥有问题导致SVID信号不出,导致不出CPU预供电。请有修主板的大神们分析一下我判断的对吗?期望各位的留言和讨论。谢谢各位!...
标签: 华硕   cpu   芯片   主板   阅读全文
两块板子,焊接失败,用手按着有时就能出CPU 供电,一...
我为什么要把这个分享出来,如果有人刻意把电阻更换了或者其它操作,会导致不出CPU 的正常供电的。如果按着时序查找,可能查几天,也不能找到这个故障点...
标签: 电脑维修   cpu   维修   显卡   阅读全文
戴尔G5 5500 供电芯片造成cpu损坏,不成功案例一次
4.CPU压四铜管散热器,并用测温枪检测,发现即使才50度,进pe也是一分钟不到就死机,和温度无关 5.CPU供电相关固态钽电容,全换新的 6.显卡最近的无散热主供电...
标签: 刷BIOS   优惠   cpu   芯片   阅读全文
soyo H110Z 主板无CPU供电维修
主板点不亮,拆机测得内存,桥,总线供电都正常,不出CPU供电,查RT3606工作条件,30脚VCC供电正常5V,52脚PVCC供电正常12V,44脚基准脚供电正常2.4V,27脚EN无...
求助mp2949A不出cpu供电
求助mp2949A不出cpu供电
求助mp2949A不出cpu供电,电感对地阻值4到6欧,不出vccsa,CPU核心供电,经测量47脚理论上是1.2v,实际是2.1v。其他1.8v 3.3v都正常,换了上下分压电阻,电容,...
标签: cpu   cpu供电   window   求助   阅读全文
主板触发亮一下就灭,并且没有CPU供电,这种情况到底...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕B85M-K PLUS南桥供电只有0.5V导致CPU没有供电 ...
上门维修捡了一台主机客户说不要了,经过我检测是主板坏了,目测到主板有腐蚀,回来拆机上维修台通电一量内存供电有,复位有,就是两个时钟没有,cpu供电也没有...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
cpu电源管理温控能不能引起不出核心供电?
标签: cpu   阅读全文
求助 有大师修过这杂牌X99主板上CPU...测得CPU供电不正常
原来的问题是烧CPU供电的,把坏件换好后就出现这个问题了:不上CPU,测得CPU供电1.6V且不掉电。一装上CPU就秒掉,且不重启,瞬间测无CPU供电,有三块这样的板,...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
修铭瑄的ms-h81el 风扇转一下就停 无cpu供电
查了是npn,不正常,于是换了之后,cpu供电正常了,但还是不亮机,有复位和时钟。拆电池放电试试,正常亮机搞好了。运气真好 ...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉Z390不出CPU供电维修,成功啦
技嘉Z390不出CPU供电维修,成功啦
不出CPU供电,有几方面原因,①CPU供电芯片坏了②IO也就是EC坏了 ③南桥坏了 ④CPU本体坏了 ⑤BIOS程序出问题,首先我自己的CPU是好的,先从简单开始,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
V星H110主板无CPU供电不显示
V星H110主板无CPU供电不显示
版号7996-14 问题是Q14 六脚复合场管漏电,拉低RT3606的EN,拆除 http://appatt.chinafix.com/pic/20231106/1699256726469005638.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换...
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换CPU吗
标签: cpu   cpu供电   联想   联想小新   阅读全文
天选2不出CPU核心供电
天选2不出CPU核心供电
天选2不出CPU核心供电,大师们给点思路,CPU和桥都是新的
标签: cpu   阅读全文
联想H61M无CPU供电维修案例
联想H61M无CPU供电维修案例
接修一台联想台式 主板为IH61M通电不亮机 测各供电最后发现VCCSA电压偏低0.1-0.4左右跳动 CPU供电没有 按照时序先查VCCSA再查CPU供电 往前追查 ...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
CPU供电芯片的VCORE_PWOK只有1V是不是正常的?
CPU供电芯片的VCORE_PWOK只有1V是不是正常的?是不是应该有高电平?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流...
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。这个有可能是通病,老手记不记得多年前老ibm的cpu供电ic离电源口近插拔电源久了会虚焊,加焊MP2950上...
标签: cpu   cpu供电   通病   阅读全文
HDV CPU/北桥供电隐藏软故障维修-相间电流不平衡
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU的供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
标签: 214   222   cpu   芯片   阅读全文
战神 触发不出CPU 供电 先难后易的维修方式先跳坑慢慢...
依然不出CPU核心 供电 查DMI 总线正常 查CPU H_PWRGD ...
