查看: 1552|回复: 2
两块板子,焊接失败,用手按着有时就能出CPU 供电,一起来看看是什么问题?
发表于 2023-12-10 10:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短话,这两个板子有个共同的特征,重摔过后,导致板子不平,然后我这个三板斧师傅技术又不过关,导致焊接CPU后有引脚焊不上,通电后CPU不能出正常供电,有时用手按着可以出CPU 供电。先看第一个板子,板号nm-c221
第二个板子,板号GK5KN6Z。
经过本人仔细查看图纸,这边上两个引脚可能是某个供电的一个回路或检测引脚。
先看第一个主板点位图,点位图中的电阻并不存在,就是导线直连的。
然后看电路图A36、a37(电路图,第一排的点为A)
然后再看另外一个板子,这个板子的电阻是存 在的。
虽然我不知道两个信号的具体作用,但是这两个电路如果不正常,也是不能正常出CPU 供电的。
个人猜测这个是检测信号和那个显卡接在主板的上的PRSNT1信号的原理差不多(本人瞎猜的)。
我为什么要把这个分享出来,如果有人刻意把电阻更换了或者其它操作,会导致不出CPU 的正常供电的。如果按着时序查找,可能查几天,也不能找到这个故障点,本人文采有限,只是分享个人维修的一些案例,请多多包涵。
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
无边思绪 + 5 + 5
发表于 2023-12-10 10:47:08 | 只看该作者 �
至于改那个 一般人没那个闲工夫,花点时间实在修不好就还给客户了不至于费这劲。真想下家修不好的话 3.3电感接稳压电源直接干一下 不比这来的彻底
发表于 2023-12-10 10:44:35 | 只看该作者 �
这种可以先给虚焊点挂点锡,然后BGA。基本上问题不大。
