查看: 5007|回复: 18
[笔记本电脑]
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。
发表于 2023-10-24 14:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。这个有可能是通病,老手记不记得多年前老ibm的cpu供电ic离电源口近插拔电源久了会虚焊,加焊MP2950上电亮机
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-24 17:03:17 | 只看该作者 �
要返修的可能性大
不一定,有些芯片拆下来重新焊回去,很少返修  详情 回复 发表于 2023-10-30 10:39
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-10-26 07:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修过程分享,感觉电源ic空焊的少,上次遇到个杂牌的,加焊了电源ic好了,但是用了一个月不到又不行了,也不是ic坏,换了ic故障依旧,有可能相连的元器件不良,没图纸点位,后面没搞定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-25 09:26:18 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-24 18:22
阁下最好换掉吧,这玩意功耗大,换掉更不会返修
我们都是测试一个星期没有问题交客户
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-24 21:03:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主实践问题分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-24 18:22:44 | 只看该作者 �
我们都是测试一个星期没有问题交客户  详情 回复 发表于 2023-10-25 09:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-24 16:15:30 | 只看该作者 �
这个的话有待验证,其实供电IC虚汗的可能性不大,最好还是换掉比较稳
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-24 16:00:58 | 只看该作者 �
这个要很多案例有相同故障点才可以认定是通病,请修到的师兄们验证一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-26 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IC虚汗,很少见,也许这个就是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 21:41:06 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 08:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,ic虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 13:09:22 | 只看该作者 �
未必是ic虚焊吧
发表于 2023-10-27 21:46:20 | 只看该作者 �
要返修的可能性大
发表于 2023-10-28 11:41:25 | 只看该作者 �
电阻问题吧
发表于 2023-10-30 10:39:51 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2023-10-24 11:03
要返修的可能性大
发表于 2023-10-31 09:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病了,最好换了
发表于 2023-11-1 08:53:55 | 只看该作者 �
这个很可能是外围电阻变质引起的无供电。
发表于 2023-11-3 01:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没听说过呢,虚焊应该不可能,那个2M的变值倒是很有可能。加焊受热好了,就是用不长。
发表于 2026-10-15 15:58:16 | 只看该作者 �
加焊到底会不会返修呢
