当前专题: 苹果7不充电
苹果5S 系统升级到8.3 之后充电 充不满了怎么回事
苹果5S 系统升级到8.3 之后充电 充不满了怎么回事 手机硬件没问题吧
标签: 手机   阅读全文
苹果5不充电
苹果5不充电
苹果5不充电
标签: 苹果   阅读全文
(高仿)苹果5假充电或不充电99%搞定-有实图注明
(高仿)苹果5假充电或不充电99%搞定-有实图注明 高仿苹果5假充电或不充电99%搞定不用...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1370 11寸苹果本本,不充电求助各位师傅
各位师傅:苹果A1370 11寸苹果本本,不充电但是可以用电源 电池都可以开机正常进系统 在WIN7系统下显示 电源已接通,未充电 咋整呀 灰常感谢
标签: win7   阅读全文
迅维网月饼对苹果笔记本充电芯片ISL6259分析和实测
迅维网月饼结合图纸和部分实物实验得出的ISL6259的工作原理:...
标签: 月饼分享   笔记本维修经验   阅读全文
苹果 A1466电池开机,充电器不开
苹果 A1466电池开机,充电器不开
苹果A1466,电池开机一切正常进系统也没问题,接稳压电源,调到14.8V,也可以正常开机,充电正常,但就是接原装充电器灯都不亮,不过等上10分钟左右,就正常了,...
标签: 苹果   阅读全文
苹果5S充电维修资料
苹果5S充电维修资料
苹果5S充电维修资料
标签: 维修   阅读全文
苹果A1465不开机 充电灯不亮
苹果A1465不开机 充电灯不亮
接到A1465说开不起机,接电源 电源灯不亮,查PP3V42_G3H短路,再查U4900坏,U490为EC有资料,买芯片时说不能确定芯片资料是不是一样的,那个能提供A1465的EC
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果A1458平板电脑插入充电器显示后会显示电器缺电.
~苹果A1458平板电脑插入充电器后会出现电池缺电图标,但是无充电动作!换过冲电器无效!有知道的大师给指点一...
标签: 电脑   阅读全文
苹果5s充电接口维修
苹果5s充电接口维修
电感FL11是CPU检测电池电量当电池充满时,CPU会中断充电,也称电池充电中断信号,IP4是电源IC检测电池的电流大小,当电池接近...
标签: cpu   维修   阅读全文
苹果5更换U2后开机不能充电。关机可以充。
如题。更换U2后开机不能充电。关机可以充。(U2主板掉了点,但接回去了)
标签: 苹果   阅读全文
苹果 通病 A1278 820-2936B 不充电,插电源不开机
不知道是哪里短路拉低了电压,已经跟换过充电芯片了,故障依旧,插上再取掉电池时(也没有插电源),R7020上依旧还是有12V,慢慢的降。Q7085有S极16V输入,D极...
标签: 不开机   阅读全文
苹果 A1278 820-2936B 不充电
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1425不充电
苹果A1425不充电
如题,客户拿来的时候是进水不开机,主板一直发烫,后来发现IO短路,换了io不烫了,没有公共电压,换了充电芯片能开机了,进系统什么正常,后发现不充电,系统...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果K19i电池不充电简单维修
苹果K19i电池不充电简单维修
苹果K19i电池不充电简单维修 近来接了同行好几台苹果机器都是不充电,有小白a1181,mc207,mc721,k19i,还有一台忘记了,现在就跟大家分享一下k19i的维修过程,...
标签: 芯片   阅读全文
苹果4充电管短接
苹果4充电管短接
不用焊接 直接中间三个点连接即可
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1237充电慢
苹果A1237充电慢
朋友一苹果AIR,A1237,原来的电池鼓包啦,换个二手电池,现在充电慢,充电电流始终显示500MA左右,充满要8个小时,拆开测量充电电压,不插电池,用适配器开机的...
标签: 掉电   阅读全文
想做个USB口给苹果的手机数据线充电要怎么接·
安卓要求比较低 地线跟5V 就可以充电了。但是苹果的地线跟5V供电 苹果的就不能充电,。数据线4条线怎么要求的,怎么弄才能使苹果能充电
标签: 数据线   阅读全文
来求助 苹果小白 a1185不充电
来求助 苹果小白 a1185不充电
接一台苹果老的小白 来时暗屏 修好后 发现不充电 进系统图标那显示不在充电 在论坛逛一圈 大家说直接飞线改成直接充电 想问下这要怎么改 求大侠指教 急急急
标签: 暗屏   阅读全文
苹果A1278 i5不充电怪病
苹果A1278 i5不充电怪病
苹果13寸PRO 型号为MC700 版号为820-2936-a 这台机子是自己一直用的机子,很是奇怪,有时能充电有时不能充,经常不充不是电 量了U7000各电压正常。可是 每次加焊...
标签: 苹果   阅读全文
