ZXCVWtest
查看: 7176|回复: 13
[MACBOOK]
苹果A1278 i5不充电怪病
发表于 2014-9-19 10:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果13寸PRO 型号为MC700  版号为820-2936-a        这台机子是自己一直用的机子,很是奇怪,有时能充电有时不能充,经常不充不是电 ,量了U7000各电压正常。       可是    每次加焊ISL6259都能充电   ,过差不多半天就不行,充到90%左右就不充了  ,索性换了6259   ,电源适配器也换过了还是涛声依旧  。 全板量了  无短路  无断路。五进水 无腐蚀 。没招了  求各位大虾们  支支招
发表于 2014-9-19 10:39:24 | 只看该作者 �
通病 我修过
发表于 2014-9-19 10:45:17 | 只看该作者 �
电阻通病 以后知道就好解决了
发表于 2014-9-19 10:47:49 | 只看该作者 �
好像是在胶下面的一个电阻问题
发表于 2014-9-19 11:08:56 | 只看该作者 �
分享下吗    大侠们
发表于 2014-9-19 11:48:39 | 只看该作者 �
电阻在那里啊。最好有图啊
发表于 2014-9-19 18:55:56 | 只看该作者 �
R7051 和R7052 查下是不是
发表于 2014-9-19 20:25:15 | 只看该作者 �
电阻坏是通病
发表于 2014-9-19 20:39:09 | 只看该作者 �
都说是电阻坏、也不具体的说说在哪个位置
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-10-8 10:11:08 | 只看该作者 �
就是,以该说清楚点啊,我也有一点这种毛病
发表于 2014-10-9 16:27:21 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 我看你是来灌水了吧
发表于 2014-10-9 16:38:58 | 只看该作者 �
苹果的就是难修!!!!!!
发表于 2014-10-9 16:43:09 | 只看该作者 �
到目前为止还不敢接修苹果的...
发表于 2014-10-9 16:44:46 | 只看该作者 �
修机器先查查论坛
