查看: 13303|回复: 15
苹果A1458平板电脑插入充电器显示后会显示电器缺电...
发表于 2015-1-10 10:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~苹果A1458平板电脑插入充电器后会出现电池缺电图标,但是无充电动作!换过冲电器无效!有知道的大师给指点一二 谢谢!
上图:
背面图
关机状态下插入充电器会显示电池缺电图标
发表于 2015-1-10 10:12:20 | 只看该作者 �
是不是充电接口坏了哦
接口是好的,可能是电池或者电路不良所致!没修过这款机  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:01
充电口是好的,我查了!  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:58
发表于 2015-1-10 10:17:13 | 只看该作者 �
电池坏了。。。
发表于 2015-1-10 14:42:27 | 只看该作者 �
这个问题 要拆开才知道 有可能主板问题  电池也有可能
没修过怎么修过苹果平板机子,心里没数!客户又不想花钱还是退给客户吧!  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:00
发表于 2015-1-10 15:58:25 | 只看该作者 �
充电口是好的,我查了!
发表于 2015-1-10 16:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 16:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-10 16:12:56 | 只看该作者 �
电池馈电了,用4-5V电压慢慢激活一般会好,要么电池坏了
同意这个说法  详情 回复 发表于 2015-1-11 18:00
发表于 2015-1-10 16:21:12 | 只看该作者 �
你的主板可能有问题。在排除电池和接口是好的情况下。不然就是充电芯片!
发表于 2015-1-10 20:54:52 | 只看该作者 �
客户有没有说怎么弄的成这样了
发表于 2015-1-10 23:22:46 | 只看该作者 �
充电器故障可能性大。
好像没仔细看我的帖子——回答只有浪费网站资源!  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:20
发表于 2015-1-11 10:20:34 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2015-1-10 23:22
充电器故障可能性大。
申明:此平板让客户拿走了没给修!请不要再回复此贴了————谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:22
发表于 2015-1-11 10:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 11:54:50 | 只看该作者 �
  电池坏 了。。。
发表于 2015-1-11 18:00:05 | 只看该作者 �
同意这个说法
发表于 2015-1-12 08:37:07 | 只看该作者 �
试试将机身预热下,例如放在电热毯上,或暖手宝上,注意温度和时间。
