当前专题: 苹果7不充电
苹果A1427不充电 求思路
苹果A1427不充电 求思路
苹果A1427不充电 求思路
标签: 苹果   阅读全文
苹果6 6p充电ic
苹果6 6p充电ic
苹果6 6p充电ic
标签: 苹果   阅读全文
苹果5不充电维修图纸
苹果5不充电维修图纸
苹果5不充电维修图纸
标签: 维修   苹果   不充电   图纸   阅读全文
苹果5S显示充电不进电-求助
苹果5S显示充电不进电-求助
苹果5S显示充电不进电-求助 这是我同学的手机,充电问题,这是第三次修了![font=...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6P维修不充电求助。
苹果6P维修不充电求助。
故障现象,有充电标志,不充电 更换了充电芯片,更换了USB管理芯片,短接了Q1403 还是故障依旧, 最后短接Q1701出现充电直接冲到100%假...
标签: 芯片   阅读全文
苹果笔记本充电灯不亮(求助)
苹果笔记本充电灯不亮(求助)
苹果笔记本充电灯不亮,电池有电的!不安装电池插电源亮灯!那是怎么回事,安装电池后绿灯灯就开始灭了,进系统不充电!
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果本子 A1278 版号 820-2327-A 电池开机 不充电
前两天来个苹果的本子 不充电 换了新电池就开机了 但是不充电,电源头灯暗绿,不是平常的绿,肯定不正常,查 了很多地方都正常,不知道...
标签: 芯片   阅读全文
求助苹果820-2879-B K6主板适配器不充电的维修思路?
K6主板适配器不能充电,但是用维修用的可调电源却可以给电池充电,待机电流0.021A至0.23A之间(不稳定)。用适配器接上电源后,绿灯有规律的一亮一熄循环,有时...
标签: 维修   阅读全文
苹果A1370笔记本不充电维修
苹果A1370笔记本不充电维修
snas-serif]苹果笔记本不充电专题帖:[/...
苹果 1278 820-3115 低气温不充电
这下子就还原了 前面为什么偶尔充电和不充电了 1月22中午那会温度高于7度 所以充电了 还有就是 电脑城 市场里面温度比室外温度高 所以也会充电 到此就结束了 ...
标签: 不开机   电脑   苹果   阅读全文
苹果6,待机漏电,电没有了,充电无限重启,电也进不...
有没有哪位师傅修过这样的手机
标签: 手机   阅读全文
苹果820-3115-B不充电另类维修
苹果820-3115-B不充电另类维修
苹果820-3115-B不充电另类维修 这块板子刚开始的故障是公共点短路,阻值只有1.1,其他的电感对地阻值都正常。烧板发现C7516电容发烫,换...
标签: 公共点短路   阅读全文
发一个苹果820-2102 小板(充电芯片和待机芯片)首发
重建索引:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=920147&extra=page%3D5%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline
标签: 芯片   苹果   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
苹果IPAD MINI1 不充电,不开机 维修
给客户报价有两种情况:1,如果是电池电量低保护了不充电 要拆机维修,价格150元。2,如果是供电芯片坏引应不开机价格是280元。客户同意了。先报价免得拆开机了...
标签: 222   阅读全文
苹果A1278 不充电故障 维修一例
苹果A1278 不充电故障 维修一例
【不充电故障维修一例】症状 电源灯绿色亮 接电池-黄灯不亮电池能进系统 外接电源 能自动开机不断重启 12V电压 6V-12.5V跳变【隔3-4秒】Q7055 G极有时4.5V说明...
苹果4到6S手机不充电维修思路,以及方法+IPAD不充电
苹果4手机不充电检测思路以及方法 1先检测Q2后级有没有5V电压,如果有电压说明尾插供电已经进入。如果没电压先测Q2前级是否有5V...
标签: 苹果手机   阅读全文
4s开机白苹果。充电有反应。
4s开机白苹果。充电有反应。
大神。4s u18_rf基带供电管掉了。焊焊不上。听说可以短接。不知道道方法。跪求跪求大神指导。
标签: 白苹果   阅读全文
苹果充电器内部结构图
苹果充电器内部结构图
苹果充电器内部结构图 我们都知道,苹果的产品一点也不便宜,无论是最热门的iPhone还是Macbook,价格都比其它同类...
标签: iPhone   阅读全文
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电,换了几根线和充电器了,这个是哪里的问题?换尾插管用吗?换电池?
标签: 苹果   阅读全文
