查看: 12675|回复: 16
苹果A1278 不充电故障 维修一例
发表于 2015-12-17 12:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   苹果 A1278-板好 820-2936笔记本 【不充电故障维修一例】
     症状  电源灯绿色亮 接电池-黄灯不亮电池能进系统 外接电源 能自动开机不断重启
     12V电压 6V-12.5V跳变【隔3-4秒】Q7055 G极有时4.5V说明已经道通--很明显 12V电源不稳定 导致不充电 适配器不能正常使用
     测量Q7030-G极电压11.5V Q7035-G极0V 不正常 直接更换充电芯片ISL6259 故障依旧【上图】1
     说明ISL6259没有正常工作 这时看到小板上的P7-3个脚的管子烧毁 料板上拆个
     换上故障已经 【二修机就这样】
     测量ISL6259各个脚电压  【上图】2
     侧到17脚 18脚 电压 有12.5V-6V跳变 【断电 测量电阻7052(40欧姆 明显不正常图纸上0欧姆)
     7051(2欧姆 正常)更换7052电阻 故障排除 【故障分析 电池能开机进系统 表明主板基本正常
     特别是EC肯定正常-而测量Q7055-G极有时4.5V 有时11.5V 是电阻7052不稳定造成-问题就出在充电芯片ISL6259 找外围元件来排除故障 】
到此 维修结束  450元 到手。大家以后看看如果二修机 价格可以 多要些  别难为自己。该出手时就出手,哈哈 希望对同行有帮助
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
873808892 + 2
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-17 12:56:43 | 只看该作者 �
电阻变值都是通病了
发表于 2015-12-17 12:45:54 | 只看该作者 �
二修机是要多收点
发表于 2015-12-17 13:03:05 | 只看该作者 �
苹果的二修!!  还好没人懂手脚啊。
经常遇到二修机送来动过手脚的 ,查都要半天才能还原初始故障。
发表于 2015-12-17 13:03:26 | 只看该作者 �
电阻变质,有时真的不会太留意。我下次要长记性了!
发表于 2015-12-17 13:03:53 | 只看该作者 �
450... 苹果充放电问题。 嗯, 还可以。 价格合理 。收个500 我看也成
是啊,遇到二修机就要价格高高的,这样才能体现出我们的价值。  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:49
发表于 2015-12-17 13:21:52 | 只看该作者 �
这个不错啊,感觉苹果没丝印就不怎么好修。
发表于 2015-12-17 13:22:44 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。。。
发表于 2015-12-17 13:23:24 | 只看该作者 �
楼主 技术厉害啊
发表于 2015-12-17 13:24:38 | 只看该作者 �
苹果可以收高点的价格
发表于 2015-12-17 13:25:37 | 只看该作者 �
苹果 的价格差不多了。不能在低了
发表于 2015-12-17 13:34:34 | 只看该作者 �
苹果机器真心不好修
发表于 2015-12-17 13:35:55 | 只看该作者 �
昨天修到个拔了电池开机了 收了350大洋
发表于 2015-12-17 13:40:06 | 只看该作者 �
是的,其它笔记本有这故障也是同样道理。
发表于 2015-12-17 14:07:52 | 只看该作者 �
还是修苹果赚钱哦
发表于 2015-12-17 19:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 11:29:18 | 只看该作者 �
而修机器比较难修。。。。。。。。。。。
