查看: 2610|回复: 5
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
发表于 2015-11-24 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电,
换了几根线和充电器了  ,这个是哪里的问题?
换尾插管用吗? 换电池?
发表于 2015-11-24 19:13:22 | 只看该作者 �
主板上通CPU的滤波电感坏了吧
发表于 2015-11-27 19:02:37 | 只看该作者 �
这个只能修主板吗?
发表于 2015-11-29 17:08:36 | 只看该作者 �
U坏了
发表于 2015-11-30 11:42:35 | 只看该作者 �
换尾插就行
发表于 2015-12-1 00:33:38 | 只看该作者 �
苹果4已经修的没价值了,不管怎么样,先短接充电IC。拆掉保护管,不行的话就重做CPU。你这个问题大多数是CPU引起。
手工不好直接买个主板,几十块。
