只需一步,快速开始
作者: 191686994 5827 2017-10-30
支持安卓数据和苹果数据线。支持室内充电器、车载充电器、移动电源充电器。应用范围...
标签: 手机 阅读全文
作者: sgyzgx 1663 2017-10-24
客户自己换了电池说不能充电了,拆机检测后修复OK!1595369
标签: 维修 阅读全文
作者: 唧哩咕噜 6861 2017-10-15
苹果6P充电无显示,连接不上电脑,一直显示100%。确定不是U2问题,对地值正常,不知道要怎么查,进水机 还有个阴阳屏的问题,想先把充电修好,要不然也不能用 ...
标签: 电脑 阅读全文
作者: 15308182922 1561 2017-10-13
充电引起的 可以参考
标签: 白苹果 阅读全文
作者: 邓鹏 6091 2017-10-11
机型:苹果6P 故障:充电充不满 今天同行送来一台6P,听同行描述充电到70%就会提示不支持此配件。来的时候同行更换了U1401(充电IC),拿到机子以后,首先处理...
标签: 苹果 阅读全文
作者: guoqinglei 2134 2017-09-20
机器来的时候客户说电源能开机 电池不开机,于是拆机发现 无进水!我用电源开机后 拔掉电源还可以正常使用 求助是不是EC坏了
标签: 不开机 阅读全文
作者: hyc4280501 118 2017-09-14
能开机就是绿灯不亮,排除小板问题,充电芯片工作条件也满足。EC附近进水,找点位图测量供电 信号都有。由于能开机 果断把EC拆开看了下。EC焊盘有进水腐蚀痕迹,...
标签: 芯片 苹果 阅读全文
作者: 15133923257 1647 2017-09-07
求大神指导,新手。不知如何解决,查了资料,貌似哪个电阻坏了?
作者: 梧州陈春光 7835 2017-09-06
如图,电池不耐用一般 是有元件漏电了,烧机法发现是 USB 控制IC 存在漏电了,直接拆了,换一个新的上去就可以了,
作者: n73 2767 2017-09-03
苹果A1286,820-2850-A上电电流大概1.2A(除充电电流外),有那位遇到修好了?刷过BIOS,PLT_...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 技佳55 1862 2017-09-01
有点像苹果的,隔离比较奇缺,公共点由芯片发出来,上个图,公共点的电压13V,呵呵,不知道对不对,反正3.5V产生了,17公共点电压时,没有3.5V,奇怪,反正我也...
作者: LANNANHUA 5097 2017-08-27
一台A1398进系统能认电池,也识别适配器,但不能充电,刚来是进水的不开机,6259和EC都腐蚀一大堆,买料板把这两个芯片和周围的电容电阻都换了,还...
作者: 天天向商 12576 2017-08-22
但是充电异常缓慢,新电池和尾插1个小时可能只能冲置1%-2%,联机电脑有充电图标,会快点但是也不正常,2个小时20%,看来主板还是有问题。很蛋疼的问题,中间与...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 一滴雨 761 2017-08-17
求购 苹果6S 原装充电器和线一套 最好全新的 有货的老板拿出来换钱了 QQ:997584874
作者: hx0015 2207 2017-08-15
安卓系统的手机用货车车载充电就没事苹果小六充完就不开机,在用原装充电器也没显示请问故障出在哪里从那里下手
作者: 13153620269 814 2017-08-13
手机下载了一个软件后手机出现不充电的情况(用稳压电源可以充电)无法连接电脑 求大神帮助
作者: 965127573 1734 2017-08-09
那位有修到过这个充电口没有现货换,那位修到过或者有图纸发一个1553939155393915539401553940[/...
标签: 微信 阅读全文
作者: youbang2011 5266 2017-08-02
同行送来一台 苹果的 A1502 说能开机不充电 我接来机子一试 开都开不起来 客户说电池用完了 我单用电源开机也不行 马上去网上找通病 有人说是电池 问题 ...
标签: 开不了机 阅读全文
作者: zhaobinjim 3318 2017-07-31
的电容后待机是正常了,但是还是按开关不触发,正常来说苹果一下有很多故障的概率应该是很低的啊。经过一番测量后发现是EC的问题,加焊后开机亮了。然后又发现...
作者: 灰色板砖 113 2017-07-30
客户说认不到电池,拔掉电源就...打开图纸,找到点位,测D6950稳压管坏了导致漏电,拆掉,测量6脚电压3.3正常了 装机装电池开机电池检测到了,正在充电。修复完成
