查看: 7890|回复: 45
苹果 6PLUS 电池不耐用 , 充电慢,线发热,
发表于 2017-9-6 12:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如图,电池不耐用一般 是有元件漏电了,  烧机法发现是 USB 控制IC 存在漏电了,,直接拆了,换一个新的上去就可以了,
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
huangwerty + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-6 15:05:27 | 只看该作者 �
我擦    老乡 啊 ! 我五铺得    这得加分
发表于 2017-9-6 15:12:18 | 只看该作者 �
为楼主点赞又有银子收了 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 16:07:42 | 只看该作者 �
看到标题的第一反应是是不是电池坏了
发表于 2017-9-6 16:15:19 | 只看该作者 �
高手啊 亲
发表于 2017-9-6 16:15:50 | 只看该作者 �
我擦    老乡 啊 ! 我五铺得    这得加分
发表于 2017-9-6 17:53:38 | 只看该作者 �
USB 控制IC  怎么检测出 轻微漏电的呢
发表于 2017-9-6 19:35:05 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-6 20:51:25 | 只看该作者 �
学习了  又学到一个烧鸡大法,感谢楼主。。。。。。
发表于 2017-9-7 10:16:46 | 只看该作者 �
简单,粗暴,见效快,非常实用的方法!!!
发表于 2017-9-7 10:45:32 | 只看该作者 �
这个东东好换吗?不会搞坏其他地方吧
发表于 2017-9-9 10:08:12 | 只看该作者 �
USB管坏的很多的机器。一般是3V那路有漏电的。
发表于 2017-9-10 00:52:38 | 只看该作者 �
学习了。我今天也遇到一部手机。换个USB管理芯片U4500的就可以用了。刚开始用6代的代换,不行,后来从6SP的料板拆个芯片换进去好了。现在发现6S的和6代USB控制芯片的不能代换。
向下兼容的 天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-6 12:25
发表于 2017-9-10 02:36:11 | 只看该作者 �
这个是轻触 260左右电流故障嘛??这个应该是U1700 元件号吧 USB充电管理  这个引起的故障 6 6P的很多
发表于 2017-9-10 08:19:29 | 只看该作者 �
权限不够,看不到了,论坛封得太厉害
发表于 2017-9-10 10:48:24 | 只看该作者 �
之前遇到过一个6s漏电,然后怎么测都觉得主板是好的,最后发现是尾插漏电,泪奔
发表于 2017-9-10 20:41:15 | 只看该作者 �
权限不够,看不到了,论坛封得太厉害
发表于 2017-9-10 21:58:56 | 只看该作者 �
一般都是漏电,漏电一般都很难修
发表于 2017-9-10 23:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,技术不错,多谢分享了!
发表于 2017-9-11 00:11:21 | 只看该作者 �
很常见吧,USB短路在6代和6S上很多,最近遇到四五台,统统秒
