查看: 2193|回复: 15
[MACBOOK]
苹果A1466不充电
发表于 2017-9-20 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候客户说电源能开机 电池不开机,于是拆机发现 无进水 !我用电源开机后 拔掉电源还可以正常使用  求助是不是EC坏了
发表于 2017-9-20 15:54:35 | 只看该作者 �
进水的机器,先处理进水的地方,找图纸慢慢查问题吧!
发表于 2017-9-20 16:03:36 | 只看该作者 �
这个得看图纸维修了,这种问题很可能是小件坏。
发表于 2017-9-20 16:11:47 | 只看该作者 �
充电芯片和ec吧。  不过的先看看进水的地方。 处理好了再说。
发表于 2017-9-20 16:20:25 | 只看该作者 �
楼上的  老板 ,, 好像 他没说进水啊。。。  检查的 保护隔离 电路。。。。
发表于 2017-9-20 21:02:50 | 只看该作者 �
电池不能开机  就查电池隔离管处
发表于 2017-9-20 21:23:21 | 只看该作者 �
嗯  还有一个问题就是插电源的时候机器可不可以正常充电啊
发表于 2017-9-20 22:14:22 | 只看该作者 �
是不是排线问题哦,碰到很多了。。。。。
发表于 2017-9-20 22:58:28 | 只看该作者 �
看看插上电源后,充电灯亮吗,能充电吗,EC能够认到电池和读取电池信号吗,按电池开机正常时序修也行
发表于 2017-9-21 12:37:51 | 只看该作者 �
正好来看看    正好需要 ,学习了 。谢谢了
发表于 2017-9-22 13:24:21 | 只看该作者 �
要查主板充放电电路  微信咨询:lyb154594539
发表于 2017-9-23 11:39:37 | 只看该作者 �
请问开机后,电池有显示在充电吗?
发表于 2017-9-23 21:15:11 | 只看该作者 �
你看看充电芯片工作条件  公共端 芯片有没用坏
发表于 2017-9-23 21:30:10 | 只看该作者 �
楼主现在电脑维修的怎么样了,没有思路就多看看苹果的上电时序
发表于 2017-9-23 21:57:21 | 只看该作者 �
其实按照时序修还是很好修的,能不能认到电池,有没有充电动作,或者充电无电流?
