查看: 6881|回复: 22
[维修求助]
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
发表于 2017-10-15 13:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P充电无显示,连接不上电脑,一直显示100%。
确定不是U2问题,对地值正常,不知道要怎么查,进水机
还有个阴阳屏的问题,想先把充电修好,要不然也不能用
大家谁能给个思路
发表于 2017-10-15 15:01:24 | 只看该作者 �
对地值正常不代表一定U2就没问题。我看还是换个来比较好。
怎么确定是不是电源引起的不联机呢?要测哪个电压?  详情 回复 发表于 2017-10-15 22:23
换了两个,没变化,对地值打过,确定U2没问题,不触发,检测不到手机,插上数据线能自动开机,看不到充电状态,一直是100%。PP5V0_USB电压正常  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:39
发表于 2017-10-15 15:39:20 | 只看该作者 �
先打尾插接口的对地值,没问题就查USB管理芯片的供电,如果都正常的话拆掉USB管理芯片打下主板USB管理芯片焊盘的值。  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:13
发表于 2017-10-15 15:45:27 | 只看该作者 �
c1588  r0707 c0709 c0710这几个元件主板上有吗?
发表于 2017-10-15 15:59:16 | 只看该作者 �
电池显示不常,查一下电池中间脚的检测线路
发表于 2017-10-15 17:19:18 | 只看该作者 �
尾插USB数据线
发表于 2017-10-15 17:21:57 | 只看该作者 �
有个usb管理芯片 换一个试试~~~~~
发表于 2017-10-15 22:23:24 | 只看该作者 �
如果USB管理芯片所要的供电都正常,就不用去管电源了  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:14
发表于 2017-10-16 16:33:13 | 只看该作者 �
把尾插的值打一遍看看有没有异常,之前是一个什么检测信号断线,修好的充电
发表于 2017-10-16 16:34:48 | 只看该作者 �
尾插到USB芯片有没有异常的,到充电芯片的值也看看,不行就拆芯片打所有值
发表于 2017-10-16 17:11:49 | 只看该作者 �
重点检查一下进水的地方,看一下USB尾插有没有进水的痕迹。
发表于 2017-10-16 17:13:33 | 只看该作者 �
唧哩咕噜 发表于 2017-10-15 15:39
换了两个,没变化,对地值打过,确定U2没问题,不触发,检测不到手机,插上数据线能自动开机,看不到充电 ...
发表于 2017-10-16 17:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 18:38:37 | 只看该作者 �
电池座SWI有问题吧。
测swi连接都正常,无断线,电压2.4没不知道是不是电压低,开机不触发,插充电线,能自动开机,连接不上电脑,进系统电量一直100%,过几分钟自动重启。  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:07
发表于 2017-10-16 20:07:26 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-10-16 18:38
电池座SWI有问题吧。
发表于 2017-10-16 21:52:46 | 只看该作者 �
我一般是先排除外配问题,在来动主板。初步打下tp2521 2522 2523 2524 对地值。USB管理芯片拆下 仔细打下各个脚的对地值,
发表于 2017-10-17 10:54:17 | 只看该作者 �
爱死能不能读出来电池数据?遇到过电池脚位置短路的
发表于 2017-10-17 11:41:19 | 只看该作者 �
usb那个一起换
发表于 2017-10-23 17:27:31 | 只看该作者 �
不联机进水看看1401和电源    这两个和充电联机有关系
发表于 2017-10-24 14:07:18 | 只看该作者 �
确定电流正常的话可以先看电池检测脚(battery SWI)是否正常OK。那条信号出问题会引起充电100%。
  一般充电的问题都好搞。仔细再查查
