当前专题: 笔记本风扇不转
三星R428 笔记本风扇供电只有3伏,风扇不转故障怎么...
三星R428 笔记本风扇供电只有3伏,风扇不转,故障怎么排除?本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
笔记本风扇问题
笔记本风扇问题
装回去的时候就出问题了,装上去没上螺丝准备接屏试试再上主板螺丝,结果,屏亮了风扇不转了。急 死我了。弄倒最后出问题了。拆下一试了好几次,裸板试也一样。...
笔记本风扇不转了怎么办
笔记本风扇不转了怎么办
笔记本散热最关键就是内部的cpu风扇,如果他不行了,外置的散热底座也是徒劳的。外置散热只能治标,内部风扇才是治本。外部的散热底座只是个辅助作用,最重要的...
标签: 电脑维修   阅读全文
康柏笔记本风扇电路疑惑
康柏笔记本风扇电路疑惑
今天碰一康柏笔记本风扇不转,型号忘了是CQ40还是CQ45,板号是LA-4103P 这个风扇只有两条线,断电用二极管档量测,1红线对地 阻值0,2黑线阻值两百多,上电后量...
修笔记本什么情况下要改风扇
修笔记本什么情况下要改风扇
新手求经验-好风扇为什么要把供电线弄断连到其它地方呢-
DELL 笔记本软件改风扇常转
DELL 笔记本软件改风扇常转
I8kfanGUI 3.1效果很好
E40 笔记本风扇转速慢
E40 笔记本风扇转速慢
今天碰到两个笔记本E40都是不定时掉电,风扇转速一直600-700转之间 网上有说改设置的不知道怎么改 能不能具体说说,绝对通病或者有别的好办法的都说说
SONY VGN-NS20E 笔记本风扇不转了换风扇怎么换?
本人是新手今天碰到笔记本风扇不转不知道是不是风扇坏想换风扇试试看,而且都没有换过就想试。可是在淘宝找的半天都没有找到相同的机子型号了。请问笔记本风扇...
笔记本改风扇
笔记本改风扇
笔记本改风扇、因为USB口不开机5V都是有的、接去串口硬盘5V上面会不会对硬盘供电有什么影响、
东芝笔记本电脑如何拆风扇(图)
东芝笔记本电脑如何拆风扇(图)
东芝A45532985532984532983 有图,从键盘处可拆,底部螺丝如何下.
求笔记本风扇的黄色线、蓝色线电压分别是多少?
是不是改变他的电压就能改变风扇的转速?
笔记本的风扇
笔记本的风扇
开店的哥们 你们都存货什么样笔记本的风扇啊?我怎么压了一堆的风扇 客户找的时候还是没有合适的 什么的风扇的爱坏啊?哥们啊每次都定啊 定了好多
不知型号 华硕I3笔记本主板 电池 风扇 CPU
不知型号 华硕I3笔记本主板 电池 风扇 CPU是I3 330M 没权限发网址 不让发图片 看我的头像下的淘宝网 525824525825...
进系统笔记本风扇就停转
进系统笔记本风扇就停转
可是:现在是这个风扇老是开机转会儿就停下来了,然后隔个十来秒就重起一下,还转不起来~电压低了?还是这样压根儿就不行...
标签: 笔记本风扇   阅读全文
笔记本的风扇问题
笔记本的风扇问题
今天接了个笔记本。问题是显卡温度高。运行鲁大师的压力测试 一会温度就达到了80多度。很快就关机。以为是散热没有搞好。拆开机器后。加了铜片。涂了散热膏问题...
笔记本风扇有必要用原装的吗
笔记本风扇有必要用原装的吗
2.东芝和松下的原装风扇,1.5v就能转动,配合主板温控,低温转慢,高温转快,山寨风扇低电压下根本不转只是短路主板,不散热还要耗电,容易烧主板损坏温控电路. ...
标签: 笔记本散热   阅读全文
老式IBMR40笔记本风扇问题
老式IBMR40笔记本风扇问题
开机后风扇转动一会就不转动了 放在那里一直不转 但也不死机 正常吗 怎么才能让它一直转动啊
IBM的笔记本把风扇改为一直转会报风扇错吗?
一台IBMThinkPad R61i360硬件大师检测温度太高,我想把风扇改为一直转,会报风扇错吗?
哪些笔记本的屏轴和风扇易坏
哪些笔记本的屏轴和风扇易坏
本人刚刚开店想进一些配件.想请教-下哪些笔记本的屏轴和风扇易坏.请高手指点.谢谢!
笔记本修风扇
笔记本修风扇
昨天清理笔记本,风扇不转,开始修风扇. 风扇有三根线,红,黑,黄。黄线切掉了,用外接直电源3V,5V都能转,接到主板上就不转了,电压成1.8V,找了好几个3V,5V...
